MaSeVi
MaSeVi
26.07.2026 в 15:18:18
MADONNA написал 26.07.2026 в 14:16
Ну раз уж мы апеллируем к Всевышнему - скажите, Вы и правда считаете это Божественным промыслом, .....
Вы можете сколько много говорить, но суть не изменится: Вы ни о чем. В бога я не верю. Вы - тупое говно, которое пользуется связями форума. Еще раз, говно: примеры проектов, а не постоянный, красиво оформленный п...ж? Правильно, их не нет. Ой, капитал 90-х... Ну, органы разберутся
2
Dmitry47
Dmitry47
26.07.2026 в 17:50:26
Да вроде тема про экономию. Не думаю, что серьёзным людям было нужно строить свой дом из говна и палок. А тут себе другое дело. Главное не перемудрить, иначе потом никто не разберется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2026 в 18:04:26
Dmitry47 написал 26.07.2026 в 17:50
Да вроде тема про экономию. Не думаю, что серьёзным людям было нужно строить свой дом из говна и .....
Не совсем. Это принципиальный подход. Зачем тратить деньги там, где можно из не тратить? Вот например посмотри на МаСеВи - он привык тратить чужие деньги Поэтому их не считает, для него это абстракция. Ставим кабель потолще - так лучше (надежнее или типа того) Но практика показывает что ни хрена надежность от этого не возрастает. То есть, кроме избыточности затрат - появляются дополнительные неудобства. Например, подключение и упаковка в конечных местах, проход поворотов и тд. Экономия - это компромис между снижением добротности и выигрышем в затратах. Если кабель не 1,5 а 1,3мм2 - а необходимо и достаточно 0,5мм2 - то возникает вопрос - а в чем выигрыш от применения именно 1,5.?? Если тебе нужно лететь в сочи - ты не станешь покупать билет на Мадагаскар, типа, фигли экономить. Ты купишь ровно то, что тебе нужно. И чуйка подсказывает мне, что это будет даже не бизнес-класс.
Narrenfreiheit
26.07.2026 в 19:27:29
MADONNA написал 26.07.2026 в 10:17
Как из нее следует - для плиты вообще хватило бы кабеля 2х1мм2,
Да. Можно сходить в магазин и посмотреть шнур варочной...
0,75(зз)
Или чайника.
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2026 в 19:29:46
MADONNA написал 26.07.2026 в 18:04
Не совсем. Это принципиальный подход. Зачем тратить деньги там, где можно из не тратить? Вот например .....
Ну хоть какое-то и действо за 30+ страниц дерьма)))
26.07.2026 в 19:36:09
Вопрос - какое решение красивее - набирать ассортимент ПВ3 на каждый участок или брать ближайший по сечению готовый кабель?
Не важно, что дешевле. В П44 ПВ-1 (ПуВ) проложен прямо в бетонных каналах. С проводами, не кабелями можно и на гофре сэкономить - тоньше дешевле.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2026 в 19:36:24
BV написал 26.07.2026 в 19:27
Нет, вы не правы. Шнур варочной - открытая проводка, а мы обсуждаем сечение скрытой.
Или чайника.
Не поняла.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
26.07.2026 в 19:39:26
Ты знаешь, это не он хочет тратить это клиенты все самое лучшее. Посмотри обратную сторону. Все рынки завалены говенными ТУшными кабелями, откуда это пошло? Или монтажников у которых материалы входят в стоимость монтажа. Одно для другого и сделано. Сэкономить можно только без трэшовых решений. И то если речь идет о десятках километров.
Плюс если ты хочешь использовать десяток разных сечений, то тебе нужен чёткий проект, иначе ты не угадаешь длинну никак.
Наэкономить без ущерба достаточно сложная задача.
26.07.2026 в 19:41:11
MADONNA написал 26.07.2026 в 19:36
Не поняла
Туго значит с пониманием простых вещей... 17850839888149057333942777689112
26.07.2026 в 19:43:33
Dmitry47 написал 26.07.2026 в 19:39
Да зачем? "три комнаты по три розетки", это в уме можно сделать. Длинну - примерно, потом докупить....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2026 в 19:49:59
BV написал 26.07.2026 в 19:36
Тут проблема в том, что ПВ-3 в пересчете на сечение получается дороже. Но у ПВ-3 честное сечение, а все эти кабели - очень сильно меньше обозначенного номинала. Но прежде надо понять - что вообще тянуть по этой линии. Вы мой план одобряете? К каждому блину питание 1.0, общий ноль 1,5 +земля(надо понять какая - она может быть общая на кухонную группу. Управление кухней - в щитовой. Остальное - собственно остальное это только чайник(8А), СВЧ (6,5А), тостер(3А) утюг (8,2А) Наверное есть смысл управление утюг-стиралка в шкафу, а вот три линии тянуть на кухню обидно - тут наверное управление будет в подразетнике. Одна линия и три управляемые розетки. Нормально?
Narrenfreiheit
