18.09.2026 в 15:01:28
MADONNA написал 18.09.2026 в 14:08
Можно конечно металл растворить в кислоте.
Ну если затычку снизу вытащить бокорезами не можете)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2026 в 16:40:41
Dmitry47 написал 18.09.2026 в 14:57
Вспышки на полуволнах, это еще надо чтобы уровень достигал включения диода, а вдруг диод еще и синий или вообще белый.
Горит красным - если замкнуть ножки 1 и 2
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2026 в 16:43:48
BV написал 18.09.2026 в 15:01
IMG_3892 Накернено. Если отсверлить - гарантии лишусь.
Narrenfreiheit
18.09.2026 в 16:58:54
MADONNA написал 18.09.2026 в 16:43
Да проблема. Чтоб гарантии не лишиться - только растворять кислотой)
18.09.2026 в 17:02:45
.... конденсатор разряжать в другой полу волне, но это ей сложно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2026 в 18:41:32
Вспомнила - у меня же есть осцилограф! Подключила-посмотрела. Светодиод не светится - но на выходе есть 1-2 вольта переменки, амплитуда меняется если крутить подстроечник. Частота - похожа на 50 гц Теперь надо подумать что в этим делать. И может ли релейный модуль с этим согласовываться.
Narrenfreiheit
18.09.2026 в 18:48:49
MADONNA написал 18.09.2026 в 18:41
Куда засунуть? И зачем...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2026 в 21:06:50
BV написал 18.09.2026 в 18:48
Да пока не знаю. Если использовать датчик №2 (с реле) - - то больше вроде ничего не нужно. Осталось только выяснить, для чего применяются датчики №1 Если же использовать релейный модуль - то появится возможность использовать размыкание (точнее блокировку отключения розетки) - ну не знаю зачем. Нет четкого понимания пока.
Narrenfreiheit
18.09.2026 в 21:28:25
MADONNA написал 18.09.2026 в 21:06
Никакого нет по плате 1. Подключите наушники и слушайте сеть... по вечерам)
Dmitry47
Dmitry47
18.09.2026 в 23:11:37
Подключается к АЦП процессора. В данном случае адаптированн для Ардуино.
18.09.2026 в 23:15:37
А на утюг, СВЧ, стиралку...?
Вопрос - где схема наверное уже нет смысла задавать?)
