MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2026 в 23:40:35
sereza написал 26.07.2026 в 23:36
В твоём частично-заземлённом доме с жильцов не мешало бы брать расписку, что при ударе током хозяйка .....
Зачем? Большинство домов на Земле вообще не заземлены, да и не имеют электричества порой. Удары током никак не связаны с ЗЗ, поражение электротоком может произойти от незаземленного корпуса (при отсутствии УЗО) - но с этим у меня все нормально. И узо есть и корпуса заземлены. Ты наверняка хороший сантехник-универсал - а вот с электрикой надо немного подучиться. Хотя кроме содомии тут тебя местные электрики ничему хорошему не научат.
Narrenfreiheit
26.07.2026 в 23:41:55
MADONNA написал 26.07.2026 в 23:28
Ты когда галоши одеваешь выходя на улицу - поверх них вторую пару не натягиваешь? Экономишь?
Папуасы босиком ходят - калоши лишние, ну не на босые же ноги одевать. Хотя прогрессивные делают шлепанцы из бу шин
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.07.2026 в 23:45:53
BV написал 26.07.2026 в 23:41
Откуда у них б/у шины?
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Ментор
26.07.2026 в 23:51:52
MADONNA написал 26.07.2026 в 23:40
Как? На металлоконструкциях самого здания? В эволюции электропроводки всё просто - нет хитроумных узо и прочих защит - изволь делать проводку с запасом и полноценным заземлением. Условно, не хочешь тратиться на хорошую проводку и прочие "земли" то как раз можно защититься новомодными узо и другими приборами. В первом случае выгода в отсутствии дорогой автоматики, во втором - экономия на проводке. Сэкономить на том и том не получится.
26.07.2026 в 23:55:40
sereza написал 26.07.2026 в 23:51
Перестраховка в снипах заложена на дурака, на "привезли не тот кабель". Когда "для себя" - все эти моменты можно учесть... И стройконтроль не подписывает акты...
2
27.07.2026 в 00:09:17
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
sereza
sereza
Ментор
27.07.2026 в 00:13:29
BV написал 27.07.2026 в 00:09
Точно, я же забыл, что она учла это и сопротивление конструкций соответствует нужному.
Dmitry47
Dmitry47
27.07.2026 в 06:57:37
MADONNA написал 26.07.2026 в 22:26
То есть ты предлагаешь сэкономить и применить готовую фигню? Обладающую или избыточными качествами - .....
А шторы ты свои дурацкие электрические сам вязать будешь?
Я просто предлагаю не делать мертворожденную халупу которую будут переделывать новые хозяева и не мучать джамшутов своей маразменной гофрой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.07.2026 в 08:14:27
Dmitry47 написал 27.07.2026 в 06:57
А шторы ты свои дурацкие электрические сам вязать будешь? Я просто предлагаю не делать .....мертворожденную халупу которую будут переделывать новые хозяева и не мучать джамшутов своей маразменной гофрой.
Не выспался? Такой богатый набор негативных эпитетов в адрес моего творчества.. Электропривод на шторы - опция. Его можно ставить - можно нет. Но окна выходят строго на юг. Как правило нормальные люди из дома выходят в 7-8-9-10 утра. В это время в окно солнце еще не светит. А вот следующие 6-8 часов лупит со всей дури и скорее всего прогреет помещение как парник. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому предполагаю по таймеру закрывать - а если очень хочется солнца 9зимой например) - то кнопочкой можно открыть. Это не сложно. Ну или иной алгоритм - со временем разберемся, провод вывести - не велики затраты. Сложнее с фасадным освещением. Оно должно быть запитано через помещения - а схемы фасадов пока нет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.07.2026 в 08:17:17
sereza написал 27.07.2026 в 00:13
Сопротивление примерно ноль - это по сути один огромный лист железа и в любом месте к нему можно приварить лепесток под винт. Это вопрос не экономии - а рационального подхода. Провод менее надежен, проложить его стоит денег и потом еще в шкафу место занимает при монтаже.
Narrenfreiheit
27.07.2026 в 12:57:38
MADONNA написал 27.07.2026 в 08:14
Хороший проектировщик)))
Возможно с канализацией так и было, не говоря даже о критических ошибках, точнее полном непонимании звукооизодяции трубы... и не только ЗИ.
