Zubr56
Zubr56
11.05.2007 в 15:26:45
На свеже уложенной по осени половой доске жена обнаружила продукт работы какого то насекомого. Думаю это какой нибудь жук-точильщик. Звонит с дачи и просит привезти какую нибудь химию для обработки пола. Что можете посоветовать? Купить нужно срочно и сегодня так что жду предложений.
Georgi61
Georgi61
11.05.2007 в 15:31:10
Может это продукты жизнедеятельности мышей?
Zubr56
Zubr56
11.05.2007 в 15:43:23
Нет она правда по телефону утверждает, что это покусанная деревяшка как стружка и очень мелкая.
Дачник Я
Дачник Я
11.05.2007 в 15:51:10
2Zubr56 Забыл уже как эта хрень называется, вроде бы "Сенеж" (могу ошибаться), но служит она для обработки дерева от насекомых и заодно вроде повышает пожаростойкость. Только обрабатывать материалы надо до заражения вредителем. Спросите на строительных и садоводческих рынках там этого добра в избытке.
sansan21
sansan21
11.05.2007 в 16:37:00
2Zubr56 Купите одноразовый медицинский шприц и бутылку ацетона. Во все обнаруженные ходы залейте - сдохнет. Только если ходов открытых нет (или они недоступны) - ничего не поможет, только полная переборка пола.
Danmos
Danmos
11.05.2007 в 17:00:04
Дачник Я написал : "Сенеж"
Насколько я знаю, все эти дряни - для наружного (в смысле снаружи дома) применения. Едкие.
Дачник Я
Дачник Я
12.05.2007 в 01:24:47
2Danmos Я весь домик обработал, и ничего, если Вам противно, не обрабатывайте, пока второго хвоста у меня не выросло...............
Ээх
Ээх
12.05.2007 в 12:08:47
Вам сюда: http://www.rogneda.ru/products/148/150/
Danmos
Danmos
14.05.2007 в 16:31:56
Дачник Я написал : Я весь домик обработал, и ничего, если Вам противно, не обрабатывайте
Каждый выбирает для себя.
Burrdozel
Burrdozel
14.05.2007 в 17:05:21
Danmos написал : Насколько я знаю, все эти дряни - для наружного (в смысле снаружи дома) применения. Едкие
Слово "все" здесь - лишнее. Сенежей тоже много разных... и антижук- это не сенеж. Это не дряни, а нормальные пропитки , предназначенные для того, что написано на этикетке. Антижук- для наружных и внутренних работ, "после высыхания не опасен для людей и животных" (цитата). Ну а "едкие"- это тоже не про всех. Есть "Сенеж" для защиты древесины от гниения для наружных работ- тот да, при попадании на штаны делает в них дырку. А всего-навсего это происходит от того, что эта "дрянь" содержит, видимо, купорос (железный, судя по цвету). То есть в растворе там присутствует серная кислота. Но ведь "дрянь" за пять минут реагирует с деревом- и это видно невооруженным глазом. Из желтого цвет становится зеленоватым, как и обещано. А есть "сенеж" прозрачный, не едкий, для внутренних работ.
Так что нежелание читать этикетки не надо выдавать за заботу о собственном здоровье...
sansan21
sansan21
14.05.2007 в 18:20:49
2Zubr56 Из инструкции на Антижук: "При наличии в древесине червоточины для надежного уничтожения вредителей состав следует вводить внутрь древесины методом шприцевания через выходные отверстия жуков (диаметр 1–8 мм) и входные отверстия личинок (диаметр 0,3–7,0 мм)". Это как раз Ваш случай. Только эти отверстия могут быть и снизу (со стороны черного пола), и с боков. А мазать сверху кисточкой - ну пропитаете на 2-3 мм, а доска какой толщины?
Единственное, чем могу успокоить - жуки делают кладку под корой, и уже потом личинки лезут внутрь древесины. Именно с такими личинками Вам доска (дай бог - одна) и попалась. Ну, погрызут они её, потом окуклятся, жуки вылезут и улетят или сдохнут (на сухой древесине они кладку не делают). Так что неприятно, конечно, но далеко не смертельно :).
