Dmitry47
Dmitry47
01.08.2026 в 09:24:41
Gabber написал 01.08.2026 в 05:52
Рейки я по полу хотел положить...перед утеплением пола....)
Рейки зачем? Вам надо просто положить на пол ППС.
Щель закрыть если она выходит на улицу, иначе ППС будет разрушаться от солнца и прочего.
airBRASH
airBRASH
Тихвин
27.08.2026 в 21:03:56
Если планируете утеплять пол на лоджии, то рейки (лаги) имеют смысл — они создают каркас, в который удобно укладывать утеплитель (ППС, минвату), а сверху уже стелить финишное покрытие. Оптимальный пирог пола на лоджии:
  1. Гидроизоляция (плёнка или мембрана).
  2. Лаги (рейки) с шагом 40–60 см, обработанные антисептиком.
  3. Утеплитель между лагами (ППС 50–100 мм в зависимости от климата).
  4. Черновое покрытие — фанера 15–21 мм (влагостойкая ФСФ или ламинированная ФОБ, если важна повышенная износостойкость).
  5. Финишное покрытие (линолеум, ламинат, плитка).
Фанера здесь работает как жёсткое основание, которое распределяет нагрузку и защищает утеплитель. Для лоджии лучше брать влагостойкую фанеру ФСФ толщиной от 15 мм — она не боится перепадов влажности и температур. Перед укладкой листы фанеры желательно обработать антисептиком, а между листами оставить технологический зазор 2–3 мм (на температурное расширение). Крепят фанеру саморезами к лагам с шагом 15–20 см по периметру и 25–30 см в центре листа. Если нужна фанера оптом для нескольких помещений или объектов, посмотрите характеристики и условия поставки у производителя фанеры, ООО СИНЕРГИЯ. Лучше заранее уточнить нужный тип фанеры, толщину, формат листа и объём партии — от этого зависит подходящий вариант и логистика. Важно: ППС (экструдированный пенополистирол) действительно хороший утеплитель, но его нужно защищать от прямого солнца, механических повреждений и контакта с растворителями/битумом — фанера сверху решает обе задачи.
27.08.2026 в 21:17:24
airBRASH написал 27.08.2026 в 21:03
Можно обойтись и без этих мостиков холода.
Не делате так.
Продавцу лишь бы фанеру продать.
