bpk572
bpk572
31.08.2026 в 11:23:11
Всем, здравствуйте! Нужен совет.Строится баня.В ней помимо парилки и душевой есть туалет и комната отдыха.Комната отдыха со стеклянной дверью наружу и двумя панорамными окнами в пол.В комнате предполагается монтаж двух панельных радиаторов отопления под окнами с нижним подключением.В туалете - настенный радиатор отопления.В душевой - змеевик.По какой схеме организовать подключение всех четырёх источников тепла? Сам ни разу не проектировал, помогите, пожалуйста, разобраться!
31.08.2026 в 17:13:52
bpk572 написал 31.08.2026 в 11:23
по двухтрубной тупиковой.
bpk572
bpk572
01.09.2026 в 14:44:03
BV, спасибо большое! Я правильно отразил двухтрубную тупиковую применительно к своему вопросу (вариант 1)?
Имеет ли смысл разбить на две ветки (вариант 2)? Где первая ветвь - это комната, а вторая ветвь - туалет с душем? IMG_20260901_142747Вариант 2
01.09.2026 в 15:40:35
bpk572,
Screenshot_20260901-151634
На каждом радиатора термоклапан с преднастройкой. (антизамерзание - термоголовка)
Отопление зимой постоянно?
У последнего радиатора рядом перепускной клапан на примерно 25кпа - ветка проще одна.
Вообще говоря отопление хорошо бы сделать минипроект с расчётом. Оценить тепло потери и по ним выбрать размеры отопительных приборов, .....и все остальное по расчету.
bpk572
bpk572
02.09.2026 в 20:27:45
BV, спасибо!
Предварительный расчет делал сам, покурив перед этим разные интернет-источники. Расчитал, какие радиаторы нужны в комнате. Уже купил их. При расчете учитывал утепление стен, пола потолка, наличие панорамных окон, объем помещения. В туалет и в душевую что ставить, ещё не выбирал. И не считал.
Отопление зимой будет постоянным. Котел будет с удаленным управлением через "умный дом". Сам котел ещё не покупался. Только присматривался.
В системе планируется незамерзайка.
Также планируется добавить зонально тёплый пол на электричестве.
bpk572
bpk572
02.09.2026 в 20:36:45
BV, решение по моему варианту разве не улучшает циркуляцию теплоносителя в батарее? Решение по моему варианту разве не улучшает циркуляцию в батарее?
03.09.2026 в 02:36:44
bpk572 написал 02.09.2026 в 20:27
Паспортную мощность 90/70 пересчитать или посмотреть по таблицам на вашу Т, например 70/50. И по пересчитанной ...плюс 20-30 % к теплопотерям.
незамерзайка
Она более вязкая, и теплоемкость ниже... тоже нужен пересчет.
Незамерзайка не нужна.
bpk572 написал 02.09.2026 в 20:36
Я ж не от балды нарисовал красный крест.
03.09.2026 в 08:32:36
Без тамбура тепло будет улетать.... а холод прилетать по ногам при открывании двери. Ну и замок (и петли) изнутри - иней.
Теплых полов не будет? Ходить в тапочках?
bpk572
bpk572
09.09.2026 в 10:33:56
BV написал 03.09.2026 в 08:32
Там чуть выше: Также планируется добавить зонально тёплый пол на электричестве.
Рамы максимально возможные по сбережению тепла. В районе двери планируется тепловая завеса.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2026 в 10:43:13
BV написал 03.09.2026 в 02:36
Ага, от чистого сердца. Скорее всего это ваш творческий максимум в изо - ибо больше вы ничего не нарисовали. Квадрат - Малевича, крест - БВ. Все сходится.
Narrenfreiheit
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 11:46:08
На нижнем подключении панельника вторая ветка циркуляцию внутри панели не улучшает: её задаёт узел. Подача должна идти во внутренний канал вставки, обратка — с наружного. Перепутанный H-клапан даёт тёплую ближнюю панель и холодную дальнюю при живой ветке. Одного тупика на четыре прибора хватает: ближним термоклапанам меньшая преднастройка, дальнему почти открытый, перепуск около 20–25 кПа у последнего. При постоянном отоплении незамерзайка не нужна — вязкость выше, паспорт 90/70 на вашем графике просядет.
-2
kolokol888, Alekss
