Kuhnov
Kuhnov
13.09.2026 в 12:55:51
Трехэтажный частный дом, строители на третий этаж подняли сто мешков штукатурки по 30 кг, расположили в центре комнаты, перекрытия плиты, в центре комнаты плиты одной стороной опираются на бетонную балку между двумя несущими стенами.Мешки распределили примерно поровну между двумя стыкующимися плитами рядами по 10 в стопке, прораб говорит, что это не существенная нагрузка на перекрытия ( 3 тонны ), насколько это соответствует действительности?
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2026 в 14:45:33
Балка решает, но 3 тонны это немного.
Kuhnov
Kuhnov
14.09.2026 в 18:40:38
AndyMirror, по балке уточнил, это вообще металлический швеллер 300мм
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2026 в 20:00:12
Kuhnov написал 14.09.2026 в 18:40
Ищите таблицу где по длине смотрите нагрузку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.09.2026 в 20:37:17
AndyMirror написал 14.09.2026 в 20:00
Зачем? Он в таблице увидит явную перегрузку и расстроится. Никто не проектирует перекрытия с таким запасом - тем более честный дом третий этаж.. А вот замерить прогиб (сейчас замерить расстояние от пола второго до балки и потом после того как будет разгружено) - было бы крайне полезно.
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2026 в 22:46:51
MADONNA, не факт что уровни пола и потолка в разных помещениях в горизонте- поэтому замер может быть бессмысленным
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2026 в 22:49:02
MADONNA написал 14.09.2026 в 20:37
странно-непонятная фраза
Сибиряк
Сибиряк
14.09.2026 в 22:53:18
если имеется в виду Сейчас и После- то вообще зачем эта инфа(((?
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2026 в 02:39:04
вот замерить прогиб
Не надо хернёй страдать. Важнее чтоб пятки не съехали.
Kuhnov
Kuhnov
15.09.2026 в 04:01:20
MADONNA, швеллер этот заштукатурен и покрашен, визуально никаких трещин и других изменений втч межплитных швов нет. На таком пролете он должен выдерживать около 4.6 тонны на погонный метр, при условиям что на нем лежит половина веса двух плит или же 3 тонны на 1.5 метра ширины плиты или же две тонны на метр, остается как минимум 2.5 тонны допустимой нагрузки на погонный метр, если цифры, которые я нашел верны) Штукатуры утверждают, что это очень маленькая нагрузка и они всегда так делают) Основной вопрос-так ли это или лучше так не делать?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2026 в 07:51:29
Kuhnov,  Длинна балки какая?
Narrenfreiheit
