16.09.2026 в 16:11:39
Banzai777 написал 16.09.2026 в 15:28
но шаг в сторону от тропинки и вот разность потенциалов ))) согласен
Правильно понимаете.
И ещё эта разность будет при ударе молнии в линию где-то там... И разность очень приличная....
Если вы приварите свой забор к забору соседа.... то есть соедините все ваши железки к нейтрали магистрали на столбах.
16.09.2026 в 16:32:46
MADONNA написал 16.09.2026 в 15:53
Сварочный ток - порядка 100+А,
Напряжение на дуге 20-25 вольт...
БВ предположил, что ток на заборе может быть значительным -
) Не на заборе, а между заборами.
а как этот ток попадет на забор? Автоматы защиты где стоят?
Могут стоять только в фазе.(и никаких автоматов в принципе не может быть в цепях заземления) .. а значительный ток.... допустим 60А может быть с нейтрали линии...
Но что-то подсказывает мне что получить стабильную землю меньше 2 Ома - это крайне затруднительно
У ТС забор по всему периметру участка и столбы во влажной земле...
Может быть и менее 2х Ом... Ну допустим 1 ом реально....
И если на нейтрали 60 вольт (отгорает ноль, отвертка светилась) .... 60А становится реальной цифрой.
Ну допустим не 60А, а 30А при сопротивлении заземлителя 2 Ома. Сути это не меняет...
Но что-то подсказывает мне что получить стабильную землю меньше 2 Ома - это крайне затруднительно, судя по тому что я вижу на фото.
А видели весь забор и его длину? Ну и дождь - хорошо снижает сопротивление, удобрения - тоже...
16.09.2026 в 16:39:30
Banzai777,  Самое интересное - замеры напряжений... Ждем...
Но интереснее в часы пикового суточного максимума потребления....
1) между заборами 2) ваш ноль - забор соседа 2) ноль - земля в вашем щите
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2026 в 17:23:17
BV написал 16.09.2026 в 16:32
Это меняет и еще как - 30А не должны спалить сварочник, который рассчитан на 100-200А
Может. Но его недостаточно что бы спалить сварочник. Но насчет 60А (это примерно 3 ома на заборных столбах - нереально) - такой ток возможен только при полном обрыве нуля. Что скорее всего было бы заметно по другим признакам.
Narrenfreiheit
16.09.2026 в 17:30:11
MADONNA написал 16.09.2026 в 17:23
Да при чем здесь вообще токи?) Сварочник скорее всего спалило напряжение извне, в тот момент, когда его не должно было быть на электроде.
Например сварочник на ХХ держит на электроде 50-60 вольт, а ему сверх этого наддали еще 30.
Кроме того самовар самодельный и вряд ли там предусмотрена куча защит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2026 в 17:35:03
BV написал 16.09.2026 в 17:30
Да при чем здесь вообще токи?) Сварочник скорее всего спалило напряжение извне, в тот момент, когда .....
Разберем подробнее - как это по вашему могло произойти? Какая деталь именно от напряжения (220??) там могла сгореть. И не надо забывать - ТС сваривал две железки, обе касался руками. То есть 220 он бы заметил. И никакие защиты не нужны - у мощных диодов у всех высокое напряжение U.обр : а прямое - так тока не хватит.
Ну и что? Даже если 300 - это всяко меньше критических значений.
Эта деталь меняет (мое) восприятие картины.
Narrenfreiheit
16.09.2026 в 17:40:45
Banzai777 написал 16.09.2026 в 01:23
Дело в том что забор у меня вокруг всего участка ,
MADONNA,  Ну попробуйте посчитать допустим 6 соток, количество столбов, например профтруб в бетоне на метр глубины....
Мне считать неохота.
16.09.2026 в 17:46:43
MADONNA написал 16.09.2026 в 17:35
Разбирайте.... Запросите у ТС схему сварочника со спецификацией всех элементов, и значениями индуктивностей катушек)
Я - пас, теребить мёртвого кота в мешке. Лучше напишите как проходят эксперименты с токовым реле из "10 деталей" - вы уже поняли как работает? ;)
Banzai777
Banzai777
Banzai777
Белгород
16.09.2026 в 22:59:57
MADONNA, вам бы больше пошло на вы общаться мне пофигу конечно но звучит так себе не особо приятно . Вот недавно реле напряжения с ума сходили , 2 отключились одно работать осталось , переодичесски бывает обрывы всякие , аварии ну 2026 все таки , Незнаю вообще что там у них , думаю все явно криво и допотопно сделано . Я ещё не умолишенный я помню ещё все , позвал меня сосед ему приварить к этому забору хрень какую то , ну я пришел сварочный настроен электроды знакомые , оп а он не варит оп ОП , не варит , хренякс а на железе у соседа отвёртка светиться и щиплет , хрен его знает что у них там было . Пару раз такое было ,
Banzai777
Banzai777
Белгород
16.09.2026 в 23:07:39
BV написал 16.09.2026 в 16:05
.... крепко подумайте, что будет при обрыве/подгорании нуля магистрали... и спросите вашего топового .....
Какие ещё есть варианты ??? Ну я думаю если ноль отгорит и появится потенциал на заборе то сейчас в случае плохого контакта место начнет люто греться и искрить , и потом будут предъявы это твой забор искрил ты виноват -))) Я думаю тот провод которым соединил сосед с землёй вряд ли на 10 квадратов как положено , скорее всего там 2.5 и он отгорит . Фиг его знает что там будет думаю они сами первые будут в опасности . Думайте вы
Banzai777
Banzai777
Белгород
16.09.2026 в 23:12:45
BV написал 16.09.2026 в 16:39
Banzai777,  Самое интересное - замеры напряжений... Ждем... Но интереснее в часы пикового суточного .....
У них сегодня днюха я лазил с болгаркой и сваркой сегодня ну не стал резать там ничего они прям в том углу сидят шумят , может завтра сделаю , час пик это 20:00 21 00 вы мне ещё подскажите в какие положения и значения выставить мультиметр , ну или что конкретно мерить ? В режиме амперметр поставить ? Между заборами ??. Да там пластины надо вообще спилить чтоб замер делать или можно не спиливая ?
