MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2026 в 14:00:56
BV написал 16.09.2026 в 13:10
Интересно, как будет взаимодействовать с последствиями ударов молний... система энергообеспечения небольших квартир, и её базовая часть - нежная китайская электроника ....? 8)
Мне и самой интересно - и я спрашивала на форуме тут - как лучше сделать. К сожалению никто ничего дельного не сказал - наверное никто не знает. Вообще, молниями у себя я управляю сама, но мало-ли, уеду куда или помру - защиту стоит предусмотреть.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2026 в 14:05:08
BV написал 16.09.2026 в 13:50
Если место соединения забров где-то на задворках, и никто не будет одной рукой держаться за один забор, а другой - за другой... не соединять и забыть.
Лампочку поставить межзаборную.
Интересно, а кто платит за это электричество - которое утекает в землю?? Теоретически можно поставить трансформатор - преобразователь-накопитель и питаться от этого прекрасного источника.
Narrenfreiheit
16.09.2026 в 14:05:43
Banzai777 написал 16.09.2026 в 01:23
до этого когда я сжег сварочный , на опоре было напряжение отвёртка светилась измерительная
когда я сжег свою сварку из за фазы на заборе , он надолго отключил и отвёртка уже не светилась ,
Говорит о том, что напряжение на заборе соседа действительно может иметь приличные значения.
Я бы помониторил... Сидеть смотреть постоянно не реально.
Может и имеет смысл подключить лед прожектор между заборами....
Или проще - вольтметр и лед лампу у себя в доме между нулём и землёй...
Похоже таки что ноль где-то отгорает, либо линия слабая и перегружена.
И да... реле напряжения при таких симптомах поставить себе на входе в щиток - очень желательно.
Banzai777
Banzai777
Белгород
16.09.2026 в 14:10:33
BV написал 16.09.2026 в 11:02
Сколько фаз у потерпевшего? Какая линия питает дома? Фото? Воздушная? Фото опор внизу и .....
Да умеете вы вызывать когнитивный диссонанс )) вроде начало бодрое а потом в парраное обвинили - сосед хлыщ ещё тот , и этот способ использует со времён когда действительно можно было обмануть счётчик , дисковые такие стояли я застал это время , мутоген тот ещё этот сосед , Я ЕМУ ГОВОРИЛ О ТОМ ЧТО ОТВЕРТКА СВЕЬИТСЯ А ЗАБОР ЩИПЕТ , ТАКОЕ БЫЛО , КАК ПОГОВОРИШ - ТАК СРАЗУ ЭТОТ ЭФФЕКТ ПРОПАДАЕТ , я не удивлюсь что счётчик они до сих пор пытаются обмануть таким способом - традиции дело семейное . Далее вводные - вчера шел мощный дождь всю ночь весь день и ночь , проявляется это после дождей явно . Пойду фото делать
16.09.2026 в 14:16:09
MADONNA написал 16.09.2026 в 13:49
пусть участники сами разбираются))
Именно так - участники находятся в Белгороде, у них есть руки, ноги и глаза... и даже тестер.
И вероятность поражения электрическим током в разных вариантах они могут оценить лучше чем я.
И выше уже написано, что выбор между двух зол)
В целом ТС и сам все правильно понимает, если исключить фантазии про соседа с хитрым рубильником.
И почти правильно описал свои возможные действия:
замерить какой силы ток течет , в разрыв между своим забором и забором соседа померить прибором.Тестером
Только ещё раз уточню - для оценки опасности надо измерять напряжение.
А ток - да, интересно какой ток может принять его забор как заземлитель, но не более.
Более интересно измерить потенциал между заборами, и ещё - если соединить заборы - между заборами и штырём в грунте метрах в 10..
Короче, насколько снизится потенциал относительно грунта при подключении дополнительного заземлителя.
Резиновые сапоги без дыр, толстые резиновые перчатки электрика, и чтобы грозы не было в этот момент.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2026 в 14:20:02
BV написал 16.09.2026 в 13:04
Можно измерить ток... Но тестер измеряет обычно до 10А, и далее сгорит предохранитель в тестере (можно и поменять если вдруг..) А ток может быть и более 10А легко. Поэтому лучше клещами измерить ток в перемычке проводом 10мм2 .... Если предохранитель в тестере сгорел, а клещей нет.... Можно колхозным методом - соединить заборы перемычкой например 0.5мм2 (0.8мм)...сгорела? Значит ток более 60 ампер.
А что даст знание силы тока?
Narrenfreiheit
Banzai777
Banzai777
Белгород
16.09.2026 в 14:28:47
Первые 2 фото это моя опора с моим счётчиком , на столбе имеется штырь зануление или заземление поправьте ,отниза до самого верха опоры , линия новая идёт сип проводом , у меня 3 фазы , ![ссылка удалена]![ссылка удалена]остальные фото столб на котором 3 счётчика , столб соседа , штырь металлический имеется но наверх как на моем столбе не идёт , у всех остальных пользователей кроме меня 2 фазы.Прошёлся пешком от моего столба до трансформатора 230 шагов .
16.09.2026 в 14:36:58
Banzai777 написал 16.09.2026 в 14:10
Ещё раз - счетчик соседа имеет два токовых измерительных шунта - в нуле и в фазе. Такие счетчики при переполюсовке считают по большему току из двух.
Кроме того похоже счетчик на столбе и поменять местами подводящие проводники фазы и нуля не получится, а если и получится - то обмануть счетчик не получится.
Так что давайте оставим в покое эти моменты. Ну а если не можете успокоиться - вызывайте контролёра из сетей и пусть проверяет. Точнее - вызывайте, чтобы у вас отпали все ваши сомнения.
Лучше.... измерьте напряжения соблюдая меры безопасности.
И у себя тоже - между нулём и землёй. Оно должно быть практически тем же что и между заборами.
Проблема в том, что это напряжение постоянно меняется из-за переменной нагрузки домов на этой линии, включая и вас и соседа.
Banzai777
Banzai777
Белгород
16.09.2026 в 14:38:26
Да, точно. Упустил в длинном описании. Счетчики однофазные с ДВУМЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ЦЕПЯМИ ТОКА (здесь .....
Я вам ответил насчёт линии и фото приложил , у меня 3 фазы у соседей 1 , штырь металлический на моем столбе есть это или зануление повторное или ещё что-то не знаю на случай обрыва ноля , не разбираюсь . От самого верха До самого низа идёт кругляк , Далее до транса 230 шагов от столба .
16.09.2026 в 14:41:44
MADONNA написал 16.09.2026 в 14:20
Ну например если плавкие вставки на линию 80А, а в землю (через свой забор течёт 60А) .... то сопротивление нейтрали, включая контакты неприлично большое.
Ещё раз - напряжение важнее.
Banzai777
Banzai777
Белгород
16.09.2026 в 14:45:11
В общем что созванивался сегодня с топовым электриком , Проконсультировался , были получены следующие рекомендации - сварить между собой хорошо столбы забора в месте искрения , а все металлические предметы до которых могу дотянуться обварить между собой - добившись уравнивания потенциалов . Проверять соседа бессмысленно , сегодня он включит завтра выключит , сегодня мутит завтра нет , сегодня ноль кинет на забор завтра заземление , это его проблемы и что там у них происходит меня не должно волновать , - рекомендации обварить как следует контакт примыкания , и добиться некоего СУП между любыми токо ведущими предметами столбы ворота , двери , калитки стол. , и ТД
