NeroZen41
NeroZen41
Петропавловск-Камчатский
29.09.2026 в 16:16:33
Всех приветствую Недавно приобрел квартиру и плохо осмотрел ванную комнату.Как итог: на паре стен отошла плитка почти по всему периметру стены и она держится только на затирке.Так как с деньгами сейчас небольшая напряженность, начал искать относительно недорогие варианты решения проблемы.Все-равно через несколько лет есть планы на ремонт ванной комнаты.Самый банальный и логичный, а именно снять/зачистить/положить, я пока убрал в сторону из-за большой вероятности обрушения всей плитки на стене и очень большой стоимости самих работ.Вариант с ПВА клеем мне показался хоть и проверенным, но немного сомнительным из-за особенностей взаимодействия ПВА с водой.Нашел вариант с использованием эпоксидного клея ЭДП, где в затирке или в самой плитке рассверливается отверстие, туда заливается эпоксидка и плитка чем-нибудь прижимается.Мне этот способ показался самым интересным.Еще мне предложили очень странный вариант с использованием клей-пены.Рассверлить отверстие в плитке ровно по середине до самой стены и чуть глубже, задуть туда какое-то количество клей пены, вставить в отверстие дюбель и прижать плитку термошайбой для поликарбоната, загерметизировать все аквариумным герметиком.Этот вариант мне показался самым странным, максимально колхозным, но в теории рабочим.Если у кого-то есть какие-то идеи или кто-то имел дело с такой проблемой, то рад был бы прочитать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2026 в 16:47:14
NeroZen41 написал 29.09.2026 в 16:16
Отколупать все что отваливается и покрасить. При ремонте все зачистите вместе с остатками плиточного клея. Дискомфорт только в вашем сознании. На техническую сторону это никак не влияет. А вот отвалившаяся на голову или расколотившая ванную плитка очень влияет.
Через неделю вы уже перестанете замечать закрашеные проплешины.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.09.2026 в 17:32:19
Рассверлить отверстие в плитке ровно по середине до самой стены и чуть глубже, задуть туда какое-то количество клей пены, вставить в отверстие дюбель и прижать плитку термошайбой для поликарбоната, загерметизировать все аквариумным герметиком .....
Это самый разумный и оптимальный способ. Возможно, отверстий на площади надо несколько и аквариумный герметик избыточен - просто затирка. И рассверливать ничего не надо - если толщина шва позволяет ввести тонкий носик к пенобалону. Так же и притягивать - через перекрестие плиток.
Может кому понадобится IMG_3924
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
29.09.2026 в 17:46:41
У хорошего пва все нормально с водой. Есть и герметики, там то же что-то на подобие пва. Просто для пва надо плитку прижимать ровно на тоже самое самое место. Одна проблема его туда залить.
29.09.2026 в 19:07:14
Dmitry47 написал 29.09.2026 в 17:46
Капельницами выше)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.09.2026 в 20:22:07
BV написал 29.09.2026 в 19:07
Не получится. Эти капельницы хорошо пропускают пену, но ПВА очень густой для них.
Narrenfreiheit
29.09.2026 в 20:30:19
MADONNA написал 29.09.2026 в 20:22
Серьезно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.09.2026 в 21:03:05
BV написал 29.09.2026 в 20:30
Серьезно?
Разумеется, и я не удивлена, что вы это не знаете. Пена проходит сквозь капилярку - я раньше использовала для поделок такое устройство типа 3дпринтера - только без принтера, руками модели создавала. На станке выточила гайку-насадку на пистолет для пены, с переходом для капилярки от холодильника. Она одноразовая была - после использования менялась на новую. Сейчас появились такие пипетки как на фото, Удобно и делать ничего не надо - термоусадкой насадил на наконечник пистолета и вперед. Или так натянуть. Но смысл капилярки - она жесткая (для объемного рисования удобно) а пипетка мягкая - но в плиточный шов загонять самое оно. Обрезать только до места с диаметром побольше
Narrenfreiheit
sereza
sereza
PIN: 1234
29.09.2026 в 21:34:31
MADONNA написал 29.09.2026 в 21:03
Пена для депиляции в труднодоступных местах?
29.09.2026 в 23:06:22
Тогда это уже не совсем та капельница) Без обрезания расход .... каплями.
Такие пипетки делаются из пэ трубки для пистолета (или другой) горелкой и пассатижами.
Dmitry47
Dmitry47
30.09.2026 в 00:37:11
зачем пену?!
Фигня это все. Будешь ковырять одну плитку и все остальные рухнут. Или не трогать плитку и проклеить скотчем. А лучше реально снять, клей счистить и наклеить новую плитку. Купить дешевую и научиться клеить. А возможно клей-песок как это часто бывает легко отчистится и от старой.
надо не забывать, что помимо клея, плитку необходимо хорошенько прижать, каждую!
