Собственно все куплено, завтра соберу и повешу. Замечания будут?
12.05.2007 в 02:20:17
12.05.2007 в 02:48:16
Я бы поставил входной автомат с характеристикой "D". УЗО явно слабовато, нужно на 63А. Неплохо было бы указать сечение проводов...
12.05.2007 в 02:49:16
И еще хотел уточнить направление тока через УЗО имеет какое-либо значение?
12.05.2007 в 03:06:45
di-s написал : И еще хотел уточнить направление тока через УЗО имеет какое-либо значение?
Можно делать вод как сверху, так и снизу.
12.05.2007 в 03:27:45
2Auri спасибо Про УЗО - уже куплено. Но на самом деле там и 40 то не будет, причем свет можно пустить и без узо. А вот про характеристику "D" можно уточнить? На что влияет? или ссылку где почитать. Чего-то я не нашел даже на abb.ru.
12.05.2007 в 03:34:31
di-s написал : А вот про характеристику "D" можно уточнить?
На селективность. Просто в случае КЗ на какой нибудь из линий, у вас может выбить и входной автомат.
13.05.2007 в 08:31:18
Auri написал : Я бы поставил входной автомат с характеристикой "D".
А он сработает при КЗ? Есть сомнения - на дачах встречаются ветхие ВЛ.
di-s
Откуда взялась "земля"? Подробности.
13.05.2007 в 23:00:34
2ВТБ! пока нету, в процессе создания.
По схемке: электрик сказал, что счетчик перед пекетником, либо пакетник должен пломбироваться. поменял местами.
14.05.2007 в 00:39:43
ВТБ! написал : А он сработает при КЗ? Есть сомнения - на дачах встречаются ветхие ВЛ.
Так он прикрывает только щиток.
di-s написал : По схемке: электрик сказал, что счетчик перед пекетником, либо пакетник должен пломбироваться. поменял местами.
То есть у вас счётчик получился постоянно под напругой... А это всеж электро прибор.
14.05.2007 в 09:31:34
di-s написал : либо пакетник должен пломбироваться
Кто мешает опломбировать?
14.05.2007 в 09:34:04
Auri написал : он прикрывает только щиток
А ещё дублирует нижестоящие автоматы на случай их отказа. Проверять ввод и отвод до срабатывания тепловой защиты? А если не сработает? Тогда дешевле плавкую вставку на фазу поставить.
