igli779 написал :
с точки зрения безопасности- берете турбированный двухконтурный котел - воздух для горения берет с улицы и по этой же трубе (там 2 отсека) исходят на улицу продукты горения.
Не-а. Турбо (это в просторечии; правильно - "с закрытой камерой сгорания") не есть безопаснее: даже если не рассматривать случаи самопроизвольной разгерметизации камеры (шов треснул, пайка потекла с перегрева или просто криво собрали) - вентилятор, который качает выхлоп на улицу (или воздух снаружи в трубу - разно бывает), в серьёзные морозы любит обмерзать и останавливаться (а стоит он обычно уже снаружи - на высоте и на морозе, что не способствует ремонту/замене). Да и просто неэстетично - торчит блямба из стенки, воняет выхлопом в собственные окна... :(
Правда, обычный дымоходный котёл ставить хорошо, только если в доме изначально стояли колонки, т.е. есть и приток воздуха, и дымоход для выхлопа. Если нет - тогда только либо турбо, либо делать внешний навесной дымоход. (Хотя если в доме нет колонок - значит, газовый стояк рассчитан только на плиты и всю ораву котлов попросту не потянет.)
igli779 написал :
Рыжий Тигра подтвердит :)
Угу. Горисполком - теплосеть - горгаз - жэк - после отпиливания старых батарей опять жэк и теплосеть - построить "водяную" часть ИО - для собссно установки "газовой" части трубы к котлу опять горгаз - вытяжную трубу заказать у жестянщика (ни-ка-ких! "ляминиевых" рукавов!) - и ещё раза три горгаз (приёмщик, инспектор, пломбировщик...). Итого - в ноябре я котёл запустил, а где-то в январе пришёл последний пломбировщик из горгаза и выписал штраф (примерно как цена 50 кубов газа) за досрочный самовольный запуск. :)
SharoviK написал :
если доверится фирме, то эта сумма как минимум удваивается.
Ха, если бы. У нас это некоторые фирмы делают "под ключ" - удваивают цену всей комплектухи (4 тыс грн котёл, пара тыщ батареи, итого - 12-14 килогривен). :(
SharoviK написал :
Из минусов, отмечу только одно , это зависимость от бесперебойной подачи электроэнергии.
Два: многие в целях экономии газа наглухо герметизируют окна/двери и всю зиму не проветривают - потом весной тааакое амбре стоит! :( - сырые углы, прокуренные шторы...
