watraksh
watraksh
саранск
19.10.2026 в 11:05:20
Теперь встает вопрос по вводному щиту в доме и аппаратов на вводе.На вводе ставим 3 полюсный автомат на 25 ампер, далее реле напряжения , далее узо с уставкой на 100 мА. Все правильно?
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2026 в 11:08:53
watraksh написал 19.10.2026 в 11:05
Теперь встает вопрос по вводному щиту в доме и аппаратов на вводе.На вводе ставим 3 полюсный автомат .....
Автомат рекомендую 4Р. УЗО 100 мА, а если еще и селективное не для щита дома, ибо ему защищать нечего
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2026 в 11:32:34
Для надёжно заземлённого котла годится. Возможно, всё-таки 30мА - не берусь оценить утечки в шести ТЭН.
А на однофазные линии двухполюсные УЗО номиналом не более 30мА числом не менее трёх штук. По числу фаз. 8) Больше можно. Любые нагрузки через одно из УЗО.
watraksh
watraksh
саранск
19.10.2026 в 11:36:47
Хорошо, убираем узо на 100 мА.Ввод делаем 4 полюса , далее реле напряжения.Реле напряжения трехфазное или три однофазных, склоняюсь к трем однофазным.Если у кого есть рекомендации какие взять то посоветуйте.
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2026 в 12:07:27
watraksh написал 19.10.2026 в 11:36
Да, так...
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2026 в 12:09:30
Новатек Электро, Меандр, Welrok, Innel...
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2026 в 12:31:54
ВТБ! написал 19.10.2026 в 11:32
Они взаимно "поглощаются". Как раз беда в том что при четко равномерно распределённой фазной нагрузке эти утечки взаимно компенсируют друг дружку. Я веду речь про УЗО установленное персонально , для котла. И там оно обязано быть не более 30 ма
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2026 в 12:33:59
Надёжно это- как? В доме газовое оборудование. Вы видели как газовщики заземляют котлы? И говорят клиенту что всё в порядке.
Да, ни фига.
watraksh
watraksh
саранск
19.10.2026 в 13:15:27
от вводного щита в котельную проложен кабель 4 x 6.В котельной свой щит.Вводной автомат 3 полюсный в щиту котельной - нормально? Или тоже четырехполюсный.Заземление планируется сделать свое и система ТТ .
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2026 в 13:51:59
watraksh написал 19.10.2026 в 13:15
Если после (!) общего вводного, то - да. Но я бы всё равно рекомендую 4Р...
система ТТ
Смотря, какое состояние кабельных линий...
watraksh
watraksh
саранск
19.10.2026 в 15:22:05
MaSeVi, общался с ребятами которые проводили линию сипом и также с сетивиками которые обслуживают район,говорят что обслуживать некому и особо на линии не надейся.Линия до дома сип ,на взгляд все неплохо сделано, они говорят что сипом все нормально, а 10 кв сделана плохо, часто перехлесты бывают в ветер
