03.06.2010 в 13:03:11
Господа ! Подскажите - такой приспособой как у автора темы - Zuban можно ли за день 1 куб.м доски напилить в лесу - сосна к примеру .
03.06.2010 в 17:42:21
А это как пойдет:) один кубометр это превнышко 3 метра на 0.60 см в диаметре....
03.06.2010 в 19:33:52
aleff Да , это понятно. Можно и 2шт диаметром 40см. Меня больше интересует 1 куб в день . это сильно заломно - физически трахнешся или нефиг -нафиг :D
03.06.2010 в 20:15:58
я думаю минут за двадцать распилите, правда нужна мощная пила - логосоль рекомендует штиль 660
03.06.2010 в 23:51:38
aleff написал : я думаю минут за двадцать распилите, правда нужна мощная пила
Пила есть Бензопила Husqvarna 372 XP -Мощность, кВт/л.с 3,9/5,3 - предположу -потянет. Длина шага цепи (дюйм): 3/8 -так и не понял выпускаются цепи с таким шагом для прдольного резания древесины? И ещё если кто знает , дуб,ясень - свежесрубленый - быстро цепь посадит (затупит)? За ранее благодарю!
04.06.2010 в 17:00:42
а там судя по литературе можно переточить цепь на другой угол и она будет лучше пилить вдоль волокон. Я сам мечтаю о такой пилораме, но что-то логосоль дороговата для меня...
04.06.2010 в 21:23:45
aleff написал : но что-то логосоль дороговата для меня...
и для меня :(
24.09.2010 в 02:15:33
Господа, а кто знает, на сайте Гранберга указана длина приспособ 30" 36" это их внешняя длина или длина пропила (длина полотна пилы)? Спасибо
26.09.2010 в 17:48:51
Господа! А Вы думали о том, что проще сделать(деревяный) длинный стол(верстак), закрепить на него(поперек и под нужным углом) цепную пилу и двигать по столу заготовку(сначала бревно - тяжело, понимаю, но по мере отделения от заготовки пласти будет легче и легче). На этом же столе Вы можете потом и циркулярку закрепить и распускать "мелочь".. Более того: за цепной пилой можно(даже нужно) установить "нож", чтобы не зажимало рез. Пласть будет опираться своим весом на стол подачи - это гарантирует ровный рез по всей длине. Для бревна на плоскость стола надо установить и закрепить 2 бруска(деревянные (вдоль бревна естественно) или квадратный стальной профиль - без разницы). Мне кажется так легче будет работать: только толкать. А толкать - не носить и не удерживать. А после работы всю конструкцию недолго и под разобрать(снять цепную пилу и спрятать), а стол - вряд ли кто воровать станет = он большой.
26.09.2010 в 20:50:12
Газик написал : И ещё если кто знает , дуб,ясень - свежесрубленый - быстро цепь посадит (затупит)?
свежеспиленные прекрасно обрабатывются, цепной рамой не пилил, но ленточкой, циркуляркой и элеуктрорубанком свежие в легкую ,а вот когда высхнут.... то северный пушной зверек....
11.12.2010 в 07:23:34
Газик написал : Пила есть Бензопила Husqvarna 372 XP -Мощность, кВт/л.с 3,9/5,3 - предположу -потянет. Длина шага цепи (дюйм): 3/8 -так и не понял выпускаются цепи с таким шагом для прдольного резания древесины?
..хм... Аналогичная история..... А поведайте ка, уважаемый, нашли ли вы цепь для продольного распила? И как оно вам пилится то этой пилой? А то приспособу я заказал с Америки, и пока она плывет, столкнулся с отсутствием полного комплекта в виде цепи... Оно, конечно, можно и переточить, но ресурс цепи явно падает на порядок... И еще - сдури заказал 36-ти дюймовый Гранберг... Теперь вот очкую - 372-я явно не потянет.. Придется таки на неё ставить 30-то дюймовую шину...
11.12.2010 в 08:51:18
inukshuk написал : ...можно и переточить, но ресурс цепи явно падает...
Если очень аккуратно, то не падает практически. Я свои перетачиваю за несколько раз. Первый раз на угол градусов 20, а потом градусов на 15, потом на 10. Это даёт 3 дополнительные заточки по сравнению с тем, если бы сразу срезать на 10 градусов.
inukshuk написал : Теперь вот очкую - 372-я явно не потянет
Да потянуть-то потянет, куда она денется. А у Вас древесина вся, что ли такой толщины? Так можно два горбыля сразу срезать, получится в средней части намного тоньше. И побыстрее и пиле полегче получится.
11.12.2010 в 19:32:41
Спасибо Вам за ответ...
Olegych написал : Если очень аккуратно, то не падает практически.
Всё таки меня терзают смутные сомнения... Я сейчас стою перед выбором брать новую и перепиливать, или что бы со Штатов переслали бухту... Но в бухте много как для меня, и ехать будет тем же морем - 4.4 доллара за кило только доставка... Впрочем, поначалу, видать, придется тренироваться на кошках - тоесть переточить...
Olegych написал : А у Вас древесина вся, что ли такой толщины?
Нет, конечно... Но буду стараться брать с максимальным диаметром - выход то поболее будет, чем играться с 20-30 см...
11.12.2010 в 21:05:11
inukshuk написал : брать новую и перепиливать, или что бы со Штатов переслали бухту
Да бросьте Вы это - переточите. Я даже и не заморачивался, хотя была возможность. Там ещё можно при переточке даже в начале не всю режущую кромку стачивать. Я первую заточку - две протачиваю, если смотреть сверху примерно на 2/3 длины режущей кромки, а внутреннюю часть лопатки оставляю заводскую. А постепенно точится и выходит на полную. А одну цепь стал использовать с обычной заточкой и постепенно по 5 градусов выводить до нормы. Пилила нормально.
12.12.2010 в 12:44:46
По использованию пилорамы Гранберга, оказывается, написана целая книга: Chainsaw Lumbermaking. Вот здесь я немного рассказал о предложенной там методике:
По части производительности: наибольшее время уходит на подготовку к первому резу. То есть на установку направляющей (теперь я использую просто ровную доску) уходит минут пять.
Рез бревна-тридцатки длиной 6 метров - тоже 5-7 минут.
Правка цепи - каждые 2-3 реза.
Заправка - рез-полтора.
Дальше делайте выводы о том, сколько можно напилить за день.
