Rizetka
Rizetka
Севастополь
05.11.2026 в 23:00:00
Вероятно, что проблема в самом бойлере, а не в автомате, хотя автомат уже довольно старый (2011 года примерно). Тэн менялся года 2-3 назад, 1,5 квт, бойлер 50 л, автомат В10.Если в бойлере, то где? Бойлер Атлантик обычный, тэн не "сухой". Форум постоянно удаляет изображение - скриншот из тг, тогда пишу текстом:
"Только что коротнул бойлер.Дым пошел с автомата, который на счетчике через него подключен бойлер.Я выключил автомат, дым перестал.Нужно смотреть провода подключение бойлера к автомату.Или может пробило ТЭН в бойлере, хотя тогда должно было сработать УЗО." - С самим бойлером проблем не было? "Нет.Не было.Хотя последнее время стал отключаться раньше чем до этого.Т.е.стрелка на термометре не доходила в ту зону для отключения как было до этого"
То есть, сказано, что стал отключаться раньше и нагреваться меньше.От накипи чистился осенью прошлого года, вода в регионе сильно известковая.Раньше ничего подобного не было, со старым бойлером тоже.Один раз просто перестал включаться автомат начала нулевых годов от старости и был заменён, но не горел и не дымил.Но у нас в последнее время ещё и отключения света, могут быть скачки напряжения, реле напряжения на бойлере нет.Есть только простенькое узо в розетку.ИИ говорит, что, кроме прочего, может быть пробой тэна.В комментах на ютубе увидела версию "о пробитии нуля на заземление в нагревательном элементе? Это ж самая распространенная поломка...", говорится, что в системе без заземления (хрущёвка) вполне возможный вариант.
06.11.2026 в 00:13:53
Rizetka,  Скорее всего все проще - провод был плохо зажат в клемме автомата. Если автомат совсем обуглился - меняете на новый такой же и наблюдаете.
Фото старого автомата потом выложите.
PS Скриншот у вас в профиле, в закладке Медиа
