dokar, есть что другое?
Может замазывать его лучше. Как бы компромисс в сторону безопасности.
В общем дилемма между двух вариантов, которые я заскринил.
14.11.2026 в 09:12:55
14.11.2026 в 15:02:09
Начитался немного за ВВГнг и NYMнг, это оказывается два популярных обсуждаемых сабжа в вопросах выбора кабеля для электропроводки квартир и домов. Становится понятно, что здесь надо просто сделать выбор просто в ту или иную сторону. Я же делаю выбор за ВВГнг, потому что НИМнг хорош, но при высоком качестве изготовления. Моё субъективное мнение такое, что в данный момент времени из представленных на рынке этим не может похвастаться никто.
14.11.2026 в 15:04:19
$GLOBUS$ написал 14.11.2026 в 15:02
Начитался немного за ВВГнг и NYMнг, это оказывается два популярных обсуждаемых в вопросах выбора .....
Вы только что изобрели колесо)))
14.11.2026 в 15:07:53
MaSeVi написал 14.11.2026 в 15:04
Вы бы мне подсказывали все почаще различные вещи, я бы быстрее приходил к правильным решениям. Приходится протаривать тропинку в дремучем лесу своей неосведомлённости.
14.11.2026 в 15:14:23
MaSeVi, к вам вопросы по щиту в будущей перспективе. Подскажите пожалуйста! Щит у меня будет как вы мне и подсказывали на 24 модуля. Нижний ряд автоматы, я уже заказал АВВ s201. Верхний вход АВ АВВ с25 s20 серия, потом нужно РН (40-50 А) вопрос какое для монтажа по красоте и качеству лучше? Потом три УЗО (25, 40, 40 А) наверное АВВ буду тоже брать. В общем чтобы красиво верхний ряд получился надо определиться.
От TDM рубильника отказался в пользу автомата авв. На рубильники есть негативные отзывы и самый очевидный что выключение тугое. Может кто не осилит если понадобится. АВВ АВ с-25 можно за 1.500 купить, будет тот же рубильник подороже
14.11.2026 в 16:56:51
$GLOBUS$ написал 14.11.2026 в 15:14
MaSeVi, к вам вопросы по щиту в будущей перспективе. Подскажите пожалуйста! Щит у меня будет как вы .....
Реле Welrok VP-40, Меандр УЗМ-50Ц, Новатек Электро РН-263t... Выбирайте, все хороши. TDM да, управление рычажком дюже тугое. Вместо ставьте автомат или пубиотеик ABB SD202 40A, например, у него зотч бы дугогасительная камера, что позволяет отключать под нагрузкой
14.11.2026 в 17:19:39
MaSeVi написал 14.11.2026 в 16:56
Не, дороговатое изделие. Пожалуй для редкого возможного применения в качестве выключателя возьму
Реле напряжения из предложенных выбираю Welrok VIP-40 На Новатек Электро бывают случаи вылета ряда цифр на табло. На Меандр есть отзывы о недолгой работе и вылете из чата. Да, это всё не подтверждённые данные, но что поделать.
14.11.2026 в 17:28:21
ВТБ!, Новатек-Электро РН-263Т в отзывах на ВСИ колов понавтыкали и к каждому подтверждаения не поскупились добавить. Оценку уронили 4,4. аж распродажу запустили на него.
14.11.2026 в 17:48:51
Такс... у меня засада по выбору УЭО, мне надо два по 40А утечка 30мА тип а и одно 25а утечка 10мА тип а. АВВ таких нету.
Есть такие :
У них там ещё серия AX и SI AX не понятно как-то
И что брать 6кА или 10кА?
14.11.2026 в 17:49:14
