ВТБ! написал 15.11.2026 в 13:07
с клеммой
Мои глаза клюнули в сторону вашей подписи. ))) А руки задубели. )
15.11.2026 в 13:14:44
с клеммой
Да, ни фига.
15.11.2026 в 13:16:19
BV написал 15.11.2026 в 13:13
Можно цитату из источника информации?
"- Ну, вот - началось!"
15.11.2026 в 13:20:22
$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 12:30
MaSeVi, гребёнку-то надо в спец гнездо вставлять наверное? Или в любой модуль без соответствующего .....
Вы остановились на УЗО и АВ серии S200. Они имеют двойные клеммы. Та, что ближе к тыльной стороне прямоугольного сечения, она для гребёнки. Та, что ближе к лицевой стороне - полукруглого сечения, это как раз под провода...
15.11.2026 в 13:38:34
Зачем то выдумана какая-то особенная красота.
Чем ншви-2 менее красиво чем клемма под шинку?
ИМХО, красота в простоте и надежности.
Зачем этот тип А и 10ма?)
ВТБ!, прежде чем топить за 10ма в двух проводке подумайте о растворе стирального порошка - это электролит, или как? ;)
15.11.2026 в 14:04:54
ВТБ! написал 15.11.2026 в 12:17
Полезно именно при двухпроводке. Но у Вас своё мнение - и смысл пытаться перубедить?
Это не мнение, это факт. Переубеждать никого не требуется.
15.11.2026 в 14:44:35
Вот нашёл щит аналогичный визуально по элементам модулей, их количеству и самое главное расположению.
Вот так будет у меня. Снизу даже гребёнки так-же. А вот сверху вопрос у меня не решённый, это как фазу с Реле Напряжения пустить на гребенку штырьевую с тремя УЗО? Там можно и клемму и через мини блок распределения и .... ?
15.11.2026 в 15:01:44
Вопрос ещё по щиту, насчёт шинок под нули выходов с УЗО ? Их надо в щите разделить как-то? Типа как на фото из предыдущего сообщения?
На землю понятно, что своя общая для всех будет.
15.11.2026 в 15:09:31
$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 15:01
Вопрос ещё по щиту, насчёт шинок под нули выходов с УЗО ? Их надо в щите разделить как-то? Типа как .....
Я Вам уже писал про это: д.б. три шины N, т.е. по числу УЗО. И при подключении быть внимательным и не перепутать группы межлу собой
15.11.2026 в 15:11:50
MaSeVi написал 15.11.2026 в 15:09
Я Вам уже писал про это: д.б. три шины N, т.е. по числу УЗО. И при подключении быть внимательным и не .....
Всё спасибо разобрался как раз, да помню вы уже два раза до этого писали про шины, здесь и в другой теме.
15.11.2026 в 15:34:06
Соединение 2.5 квадрата в подрозетнике за механизмом, вот по такому образцу ГМЛ приемлемо? Или тоько ГМЛ-П ?
Инструмент годный? Или ибрать КВТ ПК-16у?
15.11.2026 в 15:57:14
$GLOBUS$, Последнего достаточно...
