BV написал 16.11.2026 в 00:08
В Японии в большинстве электропроводок зданий используется заземление типа TT.
Википедия. Дальше можно погуглить... и по Франции тоже.
Какая печаль православным людям до японии, а тем более до франции?
16.11.2026 в 00:26:50
16.11.2026 в 07:52:04
Radio написал 16.11.2026 в 00:29
Мрак.
Да, я тоже не удовлетворился увиденным. Потому щиток буду брать мистраль авв. Посмотрел отзывы, понравилось как шины разных видов устроены и их удобно располагать.
16.11.2026 в 08:18:56
$GLOBUS$ написал 16.11.2026 в 07:52
мистраль авв
Такое себе... Сочувствую.
На 24 , а не это устаревшее убожество. Ну и собрать красиво, а не как на том фото.
16.11.2026 в 08:31:57
Википедия.
У ТС не автодом, не плавучий дом, не дом на скале, солончаке или вечной мерзлоте. Не в Бургундии и не на Окинаве, не в сельской местности и не в лесу.
Многоквартирный жилой дом в российском посёлке городского типа. Воздушная линия от ТП до дома проходит по улицам, свободным от высоких деревьях, подвешена к относительно новым железобетонным опорам,выполнена самонесущим изолированным проводом.
Не хватает заземлителя, ГЗШ, проводника от ГЗШ до ВРУ, СУП, пятого провода в стояках. Возможно традиционное противоречие между гальванической защитой газовых труб и отсутствием изолирующей вставки на вводе в дом.
16.11.2026 в 08:35:21
ВТБ!, вам просто поговорить хочется? Все равно о чем? По существу что-нибудь можете сказать?
16.11.2026 в 11:53:15
ВТБ! написал 16.11.2026 в 08:31
У меня перед домом в Москве после сильного ветра линия СИП освещения лежала на земле.
Даже с заземлителем, даже если он будет не 30ом, а 4 Ома при обрыве нейтрали будет достаточно опасное напряжение на защитном нулевом относительно конструкций здания, например пола из плитки в ванной.
И даже без обрыва может быть 10-20+ вольт и это уже неприятно кусает и жрет газ трубы на проходах сквозь стены. Поэтому и стальные гильзы, чтобы сначала сожрало гильзы, если они есть.
Фото ТС видели? Где по вашему будет ГЗШ? Как само ГЗШ уменьшит напряжение на ГЗШ относительно конструкций здания?
Ну подключат газ трубу - будет и на ней напряжение. Кстати и сейчас наверняка есть... через газ плиты и котлы.
Видели или придумали?)
Вопрос был про ТТ - что плохого?
Радио ответил что их применяют не православные.
16.11.2026 в 16:39:08
BV написал 16.11.2026 в 11:53
Она на нитках висела, что ли?
ТТ в МКД в условиях плотной застройки, кучи протяжённых подземных СПЧ невозможна в принципе. А если все же представить, то, как минимум: в каждой квартире 2 каскада ВДТ (с ежемесячной проверкой) и СУП в каждом санузле. Или полное отсутствие СПЧ и 2-х или более ОПЧ в пределах досягаемости одновременного прикосновения. Вы в это верите?
16.11.2026 в 16:57:22
Парни, требуется подсказка куда лепить встраиваемый щиток!? Пожалуйста! Хотел под старым, а там стена в туалет тонкая и из г..а и палок.
Над дверью? Или справа смотря на фото?
16.11.2026 в 17:08:55
$GLOBUS$ написал 16.11.2026 в 16:57
Парни, требуется подсказка куда лепить встраиваемый щиток!? Пожалуйста! Хотел под старым, а там стена .....
Ну и как вариант, если в стене, смежной с ванной нельзя, над дверью - колхозно...
16.11.2026 в 17:27:50
MaSeVi, стена туалета наверное и есть требуемые 85 мм, получится почти насквозь. В туалете правда панель мдф, может и не проткнёт её. Может обыграть как-то эту полудеревянную стену всё же?
