$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 11:13
или вообще можно её не использовать? Если основание бетонное?
Конечно. Гофра — это просто способ прокладки, один из многих. Она не играет никакой роли вне зависимости от основания.
17.11.2026 в 11:16:52
17.11.2026 в 11:19:32
Надо гильзы ГМЛ заказывать. то, что Вы любите все ГМЛ-П, я уже прочитал. Вопрос, обычные ГМЛ мне понадобятся? Если где распред.коробку воткну? Или там тоже ГМЛ-П пойдут?
17.11.2026 в 11:20:29
По потолку на свет гофру можно не использовать? или вообще можно её не использовать? Если основание бетонное?
Потолок снова будет натяжной? Или подвесной из негорючих материалов?
P.S. Кто-то стал очень раздражительным? 8)
17.11.2026 в 11:21:28
$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 11:19
Нет, не нужны. ГМЛ предназначены для соединения встык.
17.11.2026 в 11:21:39
ВТБ! написал 17.11.2026 в 11:16
ТС сыну делает. Вероятность, что он телезритель, крайне мала.
Да, в точку, там современное нечто. Говорит достаточно дивана и одной розетки. Но надеюсь вторая половина появится и сделает из него человека. )))
17.11.2026 в 11:23:49
Вам надо будет соединять две жилы встык?
P.S. Я то-о-ормоз.
17.11.2026 в 11:30:04
Насчет коробок. Не пытайтесь развести все из одной, действуйте рационально.
И да, в гмл-п10 лезет ровно 4 жилы по 2,5.
17.11.2026 в 11:36:21
$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 11:21
В общем случае да, но, как показывает опыт, лучший вайфай — это ютипи. Особенно когда телевизоров больше одного.
Ну и опять же, с интернетом сегодня всякое может произойти. У нас почти во всех новостройках есть точки подключения антенны в этажных щитах, и заказчики в большинстве настаивают, чтобы им проложили кабель. Ибо это всегда 20 бесплатных каналов в отличном качестве, оповещение и все такое.
Кто-то еще прокладывает акустику... Но это уже на богатом, конечно)
17.11.2026 в 11:40:39
ВТБ! написал 17.11.2026 в 11:23
Почему-то ранее было много отзывов, что такие соединения жил делали в несколько зажимов. Когда недавно вновь начал изучать вопрос, уже увидел, что так не стоит делать.
17.11.2026 в 11:45:55
Radio написал 17.11.2026 в 11:30
Я тоже думаю... ну вот возникнет ситуация, что мне понадобилось в распред.коробку света лезть, что поделать буду сдирать натяжной потолок. На розетки, да, можно в целях безопасности на стены сделать с доступностью, чтобы смотреть изредка, что там да как. Ремонт всё равно у меня не евро будет, лишней крышкой на стене вид не испорить.
17.11.2026 в 11:53:07
$GLOBUS$ написал 17.11.2026 в 11:45
понадобилось в распред.коробку света лезть, что поделать буду сдирать натяжной потолок. На розетки, да, можно в целях безопасности на стены сделать доступность, чтобы смотреть изредка, что там да как.
Соединения, выполненные опрессовкой, не нуждаются в ревизии. Их спокойно можно оставлять за потоком.
Про освещение. Коробки надо использовать только в распределительных целях, т.е. подавать через них питание в конкретные помещения в глубокие подрозетники. Вход питания 3х1,5 в подрозетник, выход на светильники таким же кабелем в той же штрабе. поэтому я вам и показывал штрабу с 8 кабелями, как пример.
В подрозетниках жилы нуля и земля соединяются напрямую, вагами, а фаза через выключатель.
Тогда все в доступе, и можно даже конфигурировать свет в некоторых пределах.
Это лишнее, поверьте.
Вот такое соединение рассчитано на весь срок службы дома.
