20.11.2026 в 08:17:11
20.11.2026 в 08:25:02
Radio написал 20.11.2026 в 08:17
Это хуже всего. Выводы должны быть не "мои", а правильные.
Правильно это как? Если у вас по многим моментам прямо противоположные мнения с другими специалистами.
20.11.2026 в 08:28:06
Radio, за использование распред коробок на розеточные группы ваше мнение понятно и мне оно максимально подходит и удобно. Кстати может быть за это вообще разговоров никогда не было если бы не ВТБ, а потом уже BV, они выразились категорично не использовать их. Мне вот что интересно как вы в своих работах распределяете линии света, когда несколько комнат в частности как у меня на одной линии от щитка? Я в прошлый раз написал за распред коробки для света, ну так понял вы категорически против.
20.11.2026 в 08:33:36
$GLOBUS$ написал 20.11.2026 в 08:25
Если у вас по многим моментом прямо противоположные мнения с другими специалистами
Ту, вы, разумеется, ошибаетесь. Пока вам ничего противоречивого не писали, это лишь вариации одного и того же. У БВ и ВТБ имеются профдеформации: первый выводит рукожопов на чистую воду, ему конечно удобнее, когда все концы в подрозетниках, любой ценой)), а второй просто дилетант-любитель, ему все время мерещится, что каждый кусочек кабеля непременно самовозгорится. Возможно, в детстве что-нибудь поджег, до сих пор травма не отпускает. Ну а по практической реализации я могу подсказать, у меня деформаций и комлексов нету)
20.11.2026 в 08:40:46
Radio, так а почему тогда фотография где вы сделали отдельную розетку в оконном проёме, вы использовали гмлп, Когда можно было также использовать двойную розетку с клеммами подключения?
20.11.2026 в 08:43:38
$GLOBUS$ написал 20.11.2026 в 08:28
Вы не поняли. Распредкоробки для света НУЖНЫ именно для распределения ПИТАНИЯ по помещениям и выключателям, и НЕ нужны для реализации коммутации. В каждый подрозетник выключателей должен приходить полноценный кабель питания (фаза, ноль, земля, именно из распредкробки), а не только фазные концы из какой-то удаленной коробки.
И уходить на каждую группу светильников от выключателя тоже должен полноценный кабель (фаза, ноль, земля), а не только фаза, как в классической устаревшей схеме.
Технически, питание тоже можно разводить без коробок, от выключателя к выключателю, но это так же неудобно, как и между группами розеток, но только еще неудобнее.
В штрабе может быть и без того 3-4-5 и более кабелей, так добавится еще один транзитный, а оно нам надо? )
20.11.2026 в 08:50:36
Radio написал 20.11.2026 в 08:43
Отлично. Понятно теперь, где будет двойной выключатель, будет три конца кабеля 3 x 1,5 в удлиненном подрозетнике.
20.11.2026 в 08:55:52
$GLOBUS$ написал 20.11.2026 в 08:50
Отлично. Понятно теперь, где будет двойной выключатель, будет три конца кабеля 3 x 1,5 в удлиненном .....
А где проходной на две группы — аж целых пять ))
А если внизу под выключателем розетка, то в той же штрабе уже 6 концов)
И да, не заказывайте 2-4-5-жильных и т.п. экзотических кабелей. Весь монтаж в вашем случае прекрасно делается трехжильными.
20.11.2026 в 09:00:17
$GLOBUS$ написал 20.11.2026 в 08:40
Radio, так а почему тогда фотография где вы сделали отдельную розетку в оконном проёме, вы .....
А потому что посчитайте, что куда идет. Были бы в розетке не двойные клеммы, а тройные, то и гмл-п бы не понадобились ))
Как вариант можно было бы протащить два кабеля на откосную розетку, но бур в наличии был ограниченной толщины.
20.11.2026 в 09:12:55
Radio, вы мне здорово помогли! Спасибо!!!
Сейчас выбираю время, взять в аренду штроборез и пылесос более-менее профессиональный. Потом штроб наделаю, надо будет думать с проводом и перегородками деревянно воздушными что да как.
22.11.2026 в 17:04:07
Парни всем привет!!! Уделите пожалуйста время и проверьте схему. Почитав прошлые комментарии, я решил дополнить и заменить некоторые модули, чтобы добиться функциональной схемы электропроводки. Вопрос по контактному реле (мастер-выключателю): правильно ли я его включил в схему? Вопрос по диф.автоматам:приемлимо ли их использование в данном случае по схеме?
