Matt-chg
Matt-chg
Ногинск
11.11.2026 в 14:09:04
Мастера, приветствую.Нанял бригаду для кап.ремонта сан.узлов.После демонтажа мне прораб сообщил что надо купить грунтовку и бетонконтакт (для нанесения на старые основания). Как он говорит для пущего склеивания и повышения надёжности будущего основания.Я так-то слышал что бетонконтакт для бетона и невпитывающих оснований.В моём случае он нужен или мне просто 2 слоя ГГП и штукатурка? Нигде бетонных элементов здесь нет, только кирпич и старая штукатурка (прочная).
11.11.2026 в 14:11:39
Миттельгрунд - читать инструкцию по разведению для разных оснований.
Matt-chg написал 11.11.2026 в 14:09
Правильно.
Matt-chg
Matt-chg
Ногинск
11.11.2026 в 14:15:09
Не даёт фото загрузить или ссылку на Ядиск где показаны стены :( Но в целом там обычная кирпичная кладка 2 стены и 2 стены старой штукатурки (поверх кирпича).photo_2026-11-11_13-52-27 (2)
Matt-chg
Matt-chg
Ногинск
11.11.2026 в 15:14:23
Если все-таки использовать БК чтобы не ругаться с прорабом (у них своя технология на все случаи жизни), то это может потом через пару лет выйти боком в переделку или это просто перерасход материала?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2026 в 15:24:43
Matt-chg написал 11.11.2026 в 15:14
Договор с паспортными данными на работу и гарантию. И пусть делает что хочет, тихо и без ругани.
Это значит, что они по всем процессам используют "свою технологию".
pool
pool
11.11.2026 в 15:26:09
Matt-chg, технологически БК не нужен. Но если в приоритете отношения с прорабом и под его гарантии - смотрите сами.
11.11.2026 в 15:38:07
И не нужно и плохо. Пусть читает инструкцию для чего он нужен!
master.msk
master.msk
11.11.2026 в 16:59:34
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Грунтовка КНАУФ-Бетогрунд F — готовая к применению, не содержащая растворителей полимерная дисперсия розового цвета с добавлением кварцевого песка. Предназначена для повышения адгезии и создания шероховатой поверхности на плотных, гладких, слабовпитывающих и невпитывающих влагу основаниях (бетон, цементные штукатурки, пенополистирольные и пазогребневые плиты, цементные блоки, ЦСП) перед нанесением гипсовых штукатурок, шпаклевок и гипсовых монтажных клеев.
Matt-chg,  у вас какое основание? Пощупайте руками, полейте водой. Прораб ваш может и не строитель и даже не ремонтник, посто мелкий предприниматель, ищет разных рабочих подешевле, продает подороже.
Мне отсюда не очень видно. Но, очень похоже, что его надо сбивать до кирпича. Потом проникающей грунтовкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2026 в 17:10:31
Matt-chg написал 11.11.2026 в 14:15
Смущает канализационная труба под наклоном. Так и останется?
master.msk
master.msk
11.11.2026 в 17:21:22
ВТБ! написал 11.11.2026 в 17:10
Я понимаю, вам сантехника всегда было интересно. Но, это ручка лопаты. Больше вроде ничего нет. Под наклоном. 1000051580 Или вы про то, что из стены торчит?
Посмотрел повнимательнее. Что за бред, это оставлять, какой может быть бетоноконтакт. Там все сбивать и чистить надо. Прораб. Ага.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2026 в 17:24:57
master.msk написал 11.11.2026 в 17:21
это ручка лопаты
"А сколько я повидывал, объездил все края, Но чтоб корова под седлом нигде не видел я!"
