Matt-chg написал 11.11.2026 в 14:15
стены старой штукатурки
Признавайтесь, зачем в штукатурку древко лопаты замуровали и отвод 87 градусов с торца нацепили? 8)
11.11.2026 в 17:40:13
11.11.2026 в 17:52:21
ВТБ!, ну хорошо Теперь кота на картинке найдите
11.11.2026 в 17:55:51
master.msk написал 11.11.2026 в 17:52
С этим ниндзя сложнее. 8(
11.11.2026 в 18:45:44
Откройте, пожалуйста, чёрный ящик! Правильный ответ: черенок от лопаты :) Знатоки дали правильный ответ.
Да, всё почти сдолбили до кирпича, старую сантехнику отрежут. Основание - красный силикатный кирпич + кое-где всё-таки слой старой цементной штукатурки. Оба основания жутко голодные до воды. Я где-то на подкорке понимаю, что БК здесь ни к чему, но отделочники то нынче какие - им что-то поперёк слова скажешь, так они руки опустят и начнут "ну раз такой умный, давай говори сам что дальше делать будем". Ещё и специально могут халтуру сделать, а потом сказать "мы же говорили как лучше надо. Сам виноват".
А в принципе БК под цементную штукатурку можно использовать? (на подходящих основаниях) Я так почитал что вроде как по СП написано только про гипс, а если цементная, то обрызг.
11.11.2026 в 18:51:57
Matt-chg написал 11.11.2026 в 18:45
Грунтовать.
11.11.2026 в 18:57:57
Это не самый плохой вариант)
Таких гнать сразу.
Нахрена?)
11.11.2026 в 19:12:45
Matt-chg, я вам, выше, дословно текст с ведра бетоноконтакта привел, где вы там увидели :цементные штукатурки, походу вы там "два сапога" с прарабом
11.11.2026 в 19:24:12
Одно ислючает второе. Либо красный, либо силикатный. Если последний не крашенный. Вероятность окраски силикатного кирпича для мкд - 0,00001 %
11.11.2026 в 19:25:38
pool написал 11.11.2026 в 19:24
Если песок не красный.
И в одном месте слева торчит не то кот, не то торец щелевого кирпича.
11.11.2026 в 21:41:22
Здравствуйте! Коллеги правы: бетонконтакт (грунт с кварцевым песком) нужен на гладких невпитывающих основаниях — монолитный бетон, старая масляная краска, плитка, которую не снимают. На кирпиче и прочной старой штукатурке он технологически не нужен: достаточно обеспылить стены и пройти грунтом глубокого проникновения в 1–2 слоя (или универсальным концентратом, разведённым по инструкции под впитывающее основание). Вреда от БК на кирпиче обычно нет, это просто лишний материал и лишний день на высыхание. Что в санузле важнее бетонконтакта:
11.11.2026 в 23:43:19
master.msk написал 11.11.2026 в 17:21
Там все сбивать и чистить надо. Прораб. Ага.
Однозначно. Прораба в сад.
А вот и напарник.
