Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2026 в 17:05:17
Вадим М написал 11.11.2026 в 16:43
Реально продумать планировку мокрых зон так, чтобы влага не попадала на мебель
С/у 180х150. Дверь в центре широкой стены. Обязательно наличие в нем ванны, умывальника, полноразмерной стиралки, тумбы для мелочевки с корзиной для белья под умывальником. Придумывайте. Ну или хотя бы покажите пример.
Да, в семье подросток после которого даже на потолке висят капли. Никто из жильцов своих привычек менять не собирается - обстановка для людей, а не люди для обстановки.
Мне проще раз в 10-15 лет тумбу заменить.
11.11.2026 в 17:41:40
Kobalt,  В подобной ситуации менял несколько разбухших панелей шкафа под мойкой.
Искал в Леруа подходящий лист ДСП... но размеры не подошли.... и в итоге по оптимальному раскрою почти без остатка подошёл Квик-дек 16мм. Там же и раскроил.
После отверстий под конфирматы, петли - два раза пропитал торцы и отверстия яхт лаком.
После сборки угловые стык дна и стенок, и стенка-стенка - сделал небольшую галтель МС полимером.
После этого хрен что разбухнет, даже если вода стоять будет.
Если делать быстро - можно за день успеть сделать все. Неспеша разобрать и подумать - два дня. Конфирматное сверло - тоже Мерлен.
11.11.2026 в 17:48:39
Мишутк написал 11.11.2026 в 16:27
Найти одновременно подходящий дизайн и сверхвлагостойкий материал нереально.
Ошибаетесь.
Есть деньги - есть компакт плита 12мм. Слотекс, Лемарк из не сильно дорогих.
Палитра хорошая, водостойкость - улица открыто круглый год - пример - Макдональдс - фасады и уличная мебель
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2026 в 17:56:49
BV написал 11.11.2026 в 17:41
У меня беда случилась по вертикальным торцам стенок, которые смотрели на закрывающийся фасад. По углам как раз проблем не было. Поэтому превентивно заламинировал с нахлестом. Визуально ничего не заметно, но потенциальные щели закрыты. Внутренние углы автоматически закрылись при наклейке пленки.
Самое суровое место - боковая стенка примыкания тумбы к ванной. Ввиду тесноты стоит плотную. Не мое, показываю просто стенку image Даже так было бы уже лучше image Но тесно. И экран бы спас, но тоже там был не удобен image Это все для санузлов побольше чем советские каморки.
Dmitry47
Dmitry47
11.11.2026 в 18:04:52
BV написал 11.11.2026 в 17:48
Ошибаетесь. Есть деньги - есть компакт плита 12мм. Слотекс, Лемарк из не сильно дорогих. Палитра .....
Там торцы черные. Так можно и акриловый камень взять. Хотя у меня пенал на даче стоит заводской. Толстый ДСП в кромке коричневый, выходит на фасад. Не хочет набухать. Не знаю в чем секрет. Влаги там много. Ножки уже поржавели и ручки начали.
11.11.2026 в 18:05:50
Мишутк написал 11.11.2026 в 17:56
Ну стык ламината с плоскостью на торце тоже лаком прошёл, и потом протер тряпочкой.
У меня поливается водой периодически 17944093081092112131896235636443
17944093504692607066734525016560 17944093929672644791239953265615
Только сейчас увидел отверстие...) Надо бы закрыть этот косяк. Замазать...
Kobalt
Kobalt
11.11.2026 в 18:55:52
Если только герметиком делать там где расбухло, что лучше силиконовым или мс полимером, с точки зрения чтобы не отвалилось, изолировало? Там ещё дверку внизу расперло, с учетом что особо это не видно, хочу пока замазать, малой пока кровью обойтись.
11.11.2026 в 19:01:52
Kobalt написал 11.11.2026 в 18:55
.... pool написал 11.11.2026 в 15:48
Снимается кромка, малость выскабливаются в серёдке опилки. Далее ПУР, крепкие силовые струбцины+две металлич щеки, восстанавливаем кромку и вуаля - как ничего и не было.
Вадим М
Вадим М
11.11.2026 в 19:09:01
Мишутк написал 11.11.2026 в 17:05
Выкладывйте фото с подробной планировкой.
Я не инженер, не конструктор, самолёт спроектировать не смогу, но санузлы вроде бы получалось. Губительное действие воды испытывал лишь однажды.
Для начала покажу что-нибудь из раннего:
Всё барахло, которое обычно хранится в тумбе прячется в стене за зеркалом.
В некоторых случаях толщина стены была не более 10 см, и то мне удавалось разместить там шкафчик: image  image
image Когда стена за зеркалом была несущей, я размещал шкафчики во всех возможных пустотах, щелях, сантехшкафах и т.д.
image image image
image Всё сделано своими руками, так что-ничего невыполнимого в задаче нет. Немного фантазии, нестереотипное мышление - и всё получится.
Вот тут не помогу, воспитанием чужих детей не занимаюсь. Ограничиваюсь собственными.)
Совершенно верно! Проектировать надо для людей, чтобы им было удобно и ненапряжно пользоваться!
11.11.2026 в 19:13:11
Если задача "выкрасить и выбросить")
Kobalt
Kobalt
11.11.2026 в 19:22:44
BV, будет держаться, изолировать это место, если просто поверх разгладить?
