Вадим М
Вадим М
08.01.2022 в 21:36:57
Не успел я доделать второй санузел, как сын облил ЛДСП-дверцы из лейки гигиенического душа. К утру два фасада вздулось... (:
И ведь ЛДСП там не самое плохое: итальянское из "Икеа" 14 мм, покрытое акриловой плёнкой, торцы меламиновой кромкой оклеил! Но материал выдался явно не подходящим для этой зоны... Думаю, на что теперь заменить. Дверцы не мини-петлях "лягушках" (чаша 26 мм). Очевидный ответ - тщательно обработанная эмалированная фанера, но это выйдет очень дорого и трудоёмко (если только какие-то гоотовые крашеные фанерки использовать - вспомнились пока лишь сидушки от байдарки из детства):
У меня есть торцовочная пила. Думаю в сторону кухонных разделочных досок - пластмассовых или деревянных. Бывают из бамбука (наверное, они слишком колкие для фасадов?), из другой древесины типа дуба. У кого-нибудь есть мысли по поводу простого, но красивого решения? Поделитесь, пожалуйста!
08.01.2022 в 21:51:34
Вадим М написал: тщательно обработанная эмалированная фанера, но это выйдет очень дорого и трудоёмко
если это дорого, то то что хотел предложить будет стоить "как крыло боинга последней модели" :) - поэтому не буду
Вадим М написал: из другой древесины типа дуба.
сделать все резательно сверлильные работы и выварить в масле, как разделочные доски :) Для не перфекционистов - яхт лак. Правда это будет дороже фанеры под эмалью
А так-то Ал рамочные фасады - со стеклом или пластиком внутри. Профиль можно самому нарезать, вот только углы хорошо стыковать не так просто, как это делают на станке.
Вадим М
Вадим М
08.01.2022 в 21:54:15
BV, я имел в виду какой-то подручный материал, типа палок и т.д... :)
strider1978
strider1978
08.01.2022 в 21:56:48
Вадим М написал: Бывают из бамбука
Бамбук ещё быстрее размокнет чем опилки, он трава.
BV написал: Профиль можно самому нарезать, вот только углы хорошо стыковать не так просто, как это делают на станке.
Торцовка режет профиль приемлемо, главное не переставлять на каждом стыке, а сделать сначала все правые углы за одну установку, потом все левые с примеркой по месту.
strider1978
strider1978
08.01.2022 в 21:57:30
Вадим М написал: я имел в виду какой-то подручный материал, типа палок и т.д...
Паркет штучный?
08.01.2022 в 22:00:39
Вадим М написал: BV, я имел в виду какой-то подручный материал, типа палок и т.д... :)
Вадим М, Нивапрос..... Г-но + солома , месим, укладываем на стеклянную протертую силиконовой смазкой плоскость первый слой, армируем палками, укладываем второй слой, прессуем сверху плоскостью, сушим, напитываем эпоксидным грунтом до насыщения, ждем полимеризации. Режем в формат, сверлим под петли. Полируем. Получаем неповторимые по красоте авторские фасады из г-на и палок :)
Вадим М
Вадим М
08.01.2022 в 22:02:52
strider1978 написал:
Паркет штучный?
Возможно. Если где-то можно раздобыть по бросовой цене, и это будет достаточно надёжно.
Вадим М
Вадим М
08.01.2022 в 22:03:48
BV написал:
BV, эпоксидка нынче дорога... :)
Вадим М
Вадим М
08.01.2022 в 22:04:45
strider1978, а как же из него разделочные доски и удочки делают?
08.01.2022 в 22:05:44
strider1978 написал: Торцовка режет профиль приемлемо, главное не переставлять на каждом стыке, а сделать сначала все правые углы за одну установку, потом все левые с примеркой по месту.
Еще раз - стыковать УЖЕ нарезанные под 45 профиля не так просто, как это делают на станке.
08.01.2022 в 22:07:26
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, тогда пилить из КГ "соль-перец" и клеить петли, но клей - нынче дорог.
