Unforgiven
Unforgiven
10.08.2026 в 15:27:26
Господа самодельщики, приветствую! Нужна помощь.Есть тумба для ТВ, на ней стоит ТВ (неожиданно), на широкой штатной ноге, съедает место, не регулируется и вообще.Тумба широкая, метра полтора, низкая, стоит попом к стене, есть мысль закрепить на ней стойку сзади (как на фото, не реклама). Из того что есть - две ДСПшины, 25 мм, 200x1000 и 16 мм 150x1000.Толстая вроде как слишком массивная, боюсь гулять будет, хочу телик иногда на кронштейне поворачивать к рабочему месту, чтобы видно было, получится консольно с отступом будет висеть, градусов на 70 повёрнутый.В идеале была бы вообще стальная профилюка П-образная, 180 мм шириной с полочками мм по 15-18, за ней и провода можно закрепить между полками стяжечками какими-то.Но профилей таких нет, зато увидел вот фотку, загорелся.Теперь думаю, где такое взять, по какому запросу искать, или может из чего сделать, наверняка же у них не заказное это всё.Может подскажет кто, видели похожее? Тумбу не надо, сам кронштейн поворотный в принципе тоже, на примете есть нормальный, вот сама нога-стойка интересует...0011848_5-840x840
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2026 в 15:40:43
В этой стойке основа - две профильные трубы. Соединяются между собой двумя пластинами по 4 точки крепления на каждую (от перекоса). Можно сварить, если есть возможность. Трубы ставятся по ширине точек крепления на кронштейне. Остальное - рюшечки.
Ну а так, готовое, вот, покупайте. https://www.ozon.ru/product/kronshteyn-dlya-televizora-ruark-r7-audio-visual-mount-2810147508 Или подобное, на любой вкус. Их навалом.
Вадим М
Вадим М
10.08.2026 в 15:42:30
Unforgiven, а на стену почему не хотите прикрепить кронштейн? А так вот швеллер: https://alyans-metall.ru/shveller-gnutyy-180kh50kh4/?utm\_source=yandex&utm\_medium=tk&utm\_campaign=86906317&utm\_content=14013246368&utm\_term=---autotargeting&yclid=1206636333435453439 Полки обрезаете до необходимого размера и крепите. Ко дну тумбы наверняка потребуется утяжелитель приделать. Например, от стиральной машины бетонный баласт:image Могу подарить.
Unforgiven
Unforgiven
10.08.2026 в 16:15:03
Мишутк, Была бы сварка... А винты/болты наверное не то. Думал уже, две трубы и между ними кабель-канал черный. В готовых много лишнего, мне верх/низ не нужен по сути, только стойка. Покупать и выкидывать половину душит жаба-экоактивистка.
Unforgiven
Unforgiven
10.08.2026 в 16:19:42
Вадим М, На стену не хочу. Бзик такой, стена из хорошего бетона, хорошо армирована, хрен место был арматуры найдёшь :), с хорошим гранитом. Но панелька, а там как раз шов и ремонт только сделан Тронешь - трещины пойдут 100%, уж не раз сверлились раньше.
Грузик не надо, у самого Бош WFF1200 на запчасти стоит.
Вадим М
Вадим М
10.08.2026 в 16:23:58
Unforgiven написал 10.08.2026 в 16:19
От двух отверстий 10-12 мм? Не выдумывайте. А как же навесные шкафы, полки у Вас висят?
Unforgiven
Unforgiven
10.08.2026 в 16:29:10
Вадим М, Ну не от двух, а от 4-х. Не выдумываю, проходили. Все дырки, что есть либо старые, либо сделаны в начале ремонта, но тут заранее не думал, что такое захочется. В панельке 504 серии трещины идут по-любому, избавиться - только стены в тотал зашивать чем-нибудь. появятся всё равно, но хочется не сразу после ремонта, а отложить этот чудный момент.
Вадим М
Вадим М
10.08.2026 в 17:01:17
Unforgiven написал 10.08.2026 в 16:15
У меня три. 1000050446 Существуют кронштейны и с двумя.
Смотря как скрепить...
Была бы сварка...
Ну и закажите сварную конструкцию. Учитывая Ваш опыт со сверлением бетона, вряд ли Вы осилите самостоятельное изготовление, даже без сварки...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2026 в 17:06:17
Вы недооцениваете надежность болтовых соединений. Ну и вес телека озвучьте.
Вадим М
Вадим М
10.08.2026 в 17:08:18
Мишутк написал 10.08.2026 в 17:06
Кстати, конструкции ферм железнодорожных мостов соединяются болтами, не сваркой: imageЭйфелева башня - вся на заклёпках:image
Unforgiven
Unforgiven
10.08.2026 в 17:25:10
Мишутк, 22 кг
