Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
14.11.2026 в 15:08:35
Редактор Просмотр ПММ Bosch SMV2ITX22E, года 3-4 ей,подключена через стабилизатор Ресанта АСН 10000 Н/1-Ц Lux, вылетает ошибка краник, долго мучал пока приложение Home Connnect не поставил оказывается краник это И ошибка "Низкое напряжение в сети", собственно она в приложении и выскочила.ПММ в любой момент может остановится с это ошибкой, померял напряжение мультиметром на стабилизаторе на входе и выходе 205, с учетом того что по паспорту у него 8% погрешность вроде нормально.Напряжение у нас скачет сильно в основном в низ.Но стабилизатор постоянно пишет 220 на выходе на дисплее.Хотя понятно теперь что это не так.Какое минимальное напряжение для ПММ? По паспорту вообще 220-240, но раньше она норм работала с этим стабилизатором.Пока думаю м.б сетевошнур от самой посудомойки отошел, но провод не греется, какие могут быть еще причины? Мозги? Проводка внутри ПММ?
ser000
ser000
19.11.2026 в 16:36:33
Какаду написал 14.11.2026 в 15:08
Проверьте подачу воды, в том числе её наличие. Возможно ИИ перепутал давление воды с напряжением в сети.
19.11.2026 в 17:06:12
ser000 написал 19.11.2026 в 16:36
Это вы путаете давление с временем наполнения.
19.11.2026 в 17:15:17
Знаю что в см производства Электролюкс порог был примерно 198 вольт, то есть 220 минус 10%
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
19.11.2026 в 17:51:05
Логично, что стабилизатор не стабилизирует и на просадках ниже порога машинка выдаёт ошибку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2026 в 18:45:00
Ваш стабилизатор релейный, время переключения не нулевое. При низком напряжении сети (еще в допустимом пределе) при старте вращения мотора или включении ТЭНа происходит просадка, стабилизатор переключается на следующую ступень повышения и радостно показывает норму. Но просадка до переключения детектируется контролем машинки и вызывает ошибку. По какому алгоритму срабатывает проверка низкого напряжения - никому не известно. Возможно, достаточно короткой просадки питания на миллисекунды.
Кроме проверки проводки внутри квартиры (протянуть клеммы) и в розетках до ПММ (включая прижим контактов розетки на самом стабилизаторе) можно сделать попытку поднять нижний порог стабилизации. То есть при плавном снижении напряжения он будет заранее поднимать его, не дожидаясь, когда малейшая просадка приведет к ошибке машинки. Да, при колебаниях потребления напряжение тоже будет проседать на ту же величину, но в диапазоне чуть выше, чем вызывающем ошибку. image
