Совэ
Совэ
Рейкьявик
21.11.2026 в 23:30:05
Всем привет, являюсь не очень счастливым обладателем шлифмашинки PIT PDS150-C Попробую кратко и структуировано:
  1. Для начала обозначу один факт: Два проверенных новых экземпляра этой же модели, имеют жесткую связь с двигателем.При вращении подошвы рукой через вентиляционные отверстия, явно видно вращение ротора.Моя так же имела связь с двигателем. Второй факт: Пока машинка работала после покупки, она шлифовала хорошо и связь с двигателем не терялась и не обрывалась.Надеюсь, не очень надменно получилось, так как на других ресурсах в упор эти факты не видят и говорят что подошва не должна быть жестко связана с двигателем и она исправна.Только эта "исправна" не шлифует почему-то.Я её включаю, прислоняю к поверхности, подошва на максималке останавливается а сама машинка трясется за счет эксцентрика.И все.
    Что делалось и когда началось:
Изначально у меня сгорел статор, шлифанула полтора метра квадратных финишной шпакли, и межвитковое замыкание, по гарантии мне вернули её обратно без ремонта и послали. Заменил статор сам, купил новый фирменный от PIT нужного артикула.Все работает но не регулируется скорость.Купил новый регулятор к ней, окей, заработала.
Через неделю беру её в работу и вижу что под нагрузкой подошва стоит на месте.Не шлифует.Посоветовали заменить подшипник, купил съемник, подшипник, снял подошву, эксцентрик, ювелирно поменял, собрал обратно, ситуация не изменилась.Старый подшипник как новый.Я подумал в гарантийке что-то свистнули, все перебрал, перепроверил по схеме, все шайбы и винты, все на месте, все перепротягивал не один раз, ну ни в какую.Что я делаю не так?
strider1978
strider1978
22.11.2026 в 17:30:44
Совэ написал 21.11.2026 в 23:30
Так и должно быть. Пит не первый дивизион и даже не второй. Тем более для
финишной шпакли
этот тип машинок не годится от слова "совсем".
Dmitry47
Dmitry47
22.11.2026 в 18:30:29
Логично, что подошва не должна крутиться, например у фестуля она даже на холостом не крутится. А эксцентрик даёт ей вибрацию, только подошве, а не машинке.
22.11.2026 в 23:46:11
Dmitry47 написал 22.11.2026 в 18:30
Уверены в логичности?)
При включении ЭШМ ее тарелка начинает эксцентричное движение. При этом вращающееся внутреннее кольцо эксцентрикового подшипника за счет силы трения между элементами самого подшипника передает импульс вращения внешнему кольцу. Тарелка начинает вращаться. На холостых оборотах она разгоняется до больших оборотов, но все же с отставанием от вращения якоря двигателя.
При шлифовке скорость вращения замедляется — сила трения между тарелкой и шлифуемой тарелкой резко тормозит вращение. А при сильном прижатии ЭШМ к шлифуемой поверхности вращение тарелки может приостановиться совсем.
Они 100% правы.
23.11.2026 в 00:12:16
Возможно оба подшипника гумно со слишком большим люфтом. Вам терять нечего, попробуйте набить подшипник густой термостойкой смазкой. Окажется слишком густая (сильно крутит) - поменяйте на менее густую.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
23.11.2026 в 05:20:05
BV написал 22.11.2026 в 23:46
Уверены в логичности?) При включении ЭШМ ее тарелка начинает эксцентричное движение. При этом .....
То есть, две новые машинки в магазине, у которых подошва не вращается свободно и жестко связана с двигателем, да так что перчатку срывает не остановишь, неисправны? А моя исправно трясётся с остановленной подошвой и так должно быть? Ну не смешно даже. Насчет подшипника, оба новые, один оригинал на котором она и работала, с пробегом полтора метра. Люфт? Люфт есть, радиальный, 0.3-0.5мм, не более, на обоих и на новом тоже. Я попробую в один из них ради опыта напихать что-то типа NLGI 2 синяя от газпромнефть, но это костыль а не решение. И на старой смазке как-то работало.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
23.11.2026 в 05:30:36
strider1978 написал 22.11.2026 в 17:30
Так и должно быть. Пит не первый дивизион и даже не второй. Тем более для Совэ написал 21.11.2026 в .....
То есть, подошва прижата, без серьёзного усилия, она при этом останавливается, и относительно поверхности не двигается вообще. Двигается машинка, так и должно быть?)
Что-то подумалось о прижимной шайбе над подшипником, той ли стороной я ее положил.
