pool
pool
24.11.2026 в 09:23:56
BV, ТС показал на первой фото, откуда дует. Эта щель месду стеной и потолком не имеет никакого отношения к вентиляции, об её заделке и говорил и говорю. Её надо заделать.
марс
марс
МО
24.11.2026 в 10:13:37
AndyMirror написал 23.11.2026 в 23:12 Вот так безпредел. И чем же они руководствуются
Я понял вас. Извиняюсь за обман насчет "всего города" и за то, что написал не по теме. На фото от ТС по Д гориз. трубы решил, что она идет от стояка на плиту и газовую колонку, как и в нашей хрущёвке. Тут безусловный запрет. Вот и намекнул ему, наивно полагая, что он этого не знает и, хотя бы, спросит у газовщиков. На фото, скорее всего, стояковая труба проходит через квартиру ТС на 1м этаже с улицы. Вниз один отвод только к плите, а колонок в квартирах нет. Но и в этом случае, наверняка имеются нюансы, даже, если нет прямого запрета на вытяжку. (см. ответ BV).
24.11.2026 в 12:22:11
pool написал 24.11.2026 в 09:23
Эта щель соединена с вентканалом соседа. В щель вы предлагали надуть пены.
Kazachoko
Kazachoko
Омск
24.11.2026 в 19:16:20
Всем спасибо за советы и рекомендации!!!! Сегодня встретился с будущим соседом, он согласился с его стороны сделать осмотр и попробовать замазать, но недели через две-три))) Извиняюсь, неточно указал расположение места откуда поддувает на первом фото. Высота щели в среднем 7мм, глубина 18 см если угольником измерять. Нормально место прощупать под давлением правда не удалось, сосед слишком быстро выключил вытяжку. Резиновую изоляцию с наклоном вниз удалось запихнуть на 60 см))) Осмотрев свой вентканал нашел еще немало разных дыр и щелей)))) Глубина IMG_20261124_180858608
Kazachoko
Kazachoko
Омск
24.11.2026 в 19:23:39
Может быть места, где угольник заходил неглубоко(сантиметров на 5) и есть задние стенки соседских вытяжек? И еще такой вопрос ,по проектному чертежу вытяжка начинается у меня сверху, а та часть что по факту идет вниз тогда зачем?
24.11.2026 в 20:00:34
Kazachoko,  Начните замазывать от соседа - так проще.
Kazachoko написал 24.11.2026 в 19:23
Может недоделки строителей - снизу канал должен быть заклушен. Но это может быть и на этаж ниже... Проще заглушить, чем выяснять.
