Вадим М написал 25.11.2026 в 15:19
У меня есть уверенность, что если снять старую ГИ, прогрунтовать ротбанд и положить плитку на хороший клей СПЛОШНЫМ СЛОЕМ, то будет стоять веками - ничего не отвалится и не протечёт.
Есть один момент с обмазочной ГИ. Если под ГИ по гипсу попадет вода, начнется процесс отслоения и разрушения. Вода под ГИ попадает либо в дефект слоя, либо по границе, там, где подумали "тут точно всегда сухо". Наблюения за своим СУ с висящими на потолке каплями после некоторых любителей побрызгаться привели к выводу, что покрывать нужно всю площадь. А у потолка делать заход на базовое основание стены полностью закрывая гипс (недоштуккатуривать линию примыкания стена-потолок). Как на случай "водяной вечеринки" от меня, так и на случай пролива сверху.
Я грунтовал гипс ГГП, покрывал обмазочной, получилось крепко, не сдиралось, уже достаточно давно держится, не бухтит. Все четко по инструкциям с упаковок.
MS polymer, серый.
"Крестики" были 0.3мм - это толщина лезвия 19мм ножа.
На фото - эксперимент "для своих", не для клиента.
После 3х лет могу для себя признать эксперимент удачным.
