MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2026 в 18:00:45
BV написал 27.11.2026 в 17:48
"Ни у кого такой херни нет... А у меня будет! Я художник, я так вижу! ") Дарю лайфхак: На ступеньку .....
К слову. У меня на квартире был ремонт давно еще, и стена была кривая - настолько что что бы ее выровнить - надо было по углам добавить по 10см штукатурки. (Бочка выступающая в середине комнаты) Я разбила стену на три плоскости, все три параллельны но получилось две ступени. И потом все думали что это такой дизайн. В итоге - материалы сэкономлены, труда меньше, красиво вполне. Уже не хуже чем просто плоская стена 6х2,7 Я не призываю так делать специально - но иногда с целью минимизации затрат и сохранения объема - вполне можно.
2
Narrenfreiheit
27.11.2026 в 18:03:17
Мишутк написал 27.11.2026 в 17:42
в своем доме тоже надо укладывать плитку в санузле
Ну пока там уложены стояки канализации ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2026 в 18:04:07
На ступеньку как раз можно будет положить старую зубную щетку, которой вымывать грязь из угла ступеньки ;)
А почему этот аспект не беспокоит в других местах примыкания горизонтальной поверхности к вертикальной? Полы, полка раковины, примыкание ванны и тд? Или там грязь у вас органично вписывается в интерьер? Или везде разложены старые зубные щетки?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
27.11.2026 в 18:06:06
MADONNA написал 27.11.2026 в 18:00
Этот приём применим только если делаешь сам. Приглашённые мастера, к сожалению, так делать, скорее всего не будут. Или заломят цену, что дешевле будет выровнять. Лично я пользуюсь таким способ очень часто. Выпирания фиттингов труб, конструкций, всевозможные завалы почти всегда можно обыграть.
BV написал 27.11.2026 в 17:48 На ступеньку как раз можно будет положить старую зубную щетку, которой вымывать грязь из угла ступеньки
Там будет столько открыто проложенных труб, что смахнуть грязь со ступеньки покажется плёвым делом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2026 в 18:07:53
Вадим М написал 27.11.2026 в 18:06
Приглашённые мастера, к сожалению, так делать, скорее .....
У меня они всю жизнь на зарплате. Что скажешь - то и делают.
Narrenfreiheit
27.11.2026 в 18:12:15
Да, да:
MADONNA написал 27.11.2026 в 17:34
Стена неровная? - подумай о ступеньке, что бы не уменьшать объем и сэкономить на материалах.
Этож надо такое отморозить - сэкономить условно три мешка Ротбанда, а потом трахаться отделывать эту ступеньку, да еще и в месте где вода льется.
Загнать борт ванны под плитку, чтобы не было лишних ступенек, и потом сделать эту ступеньку специально.
"Меня на пасеке укусила коза - где логика?! " (С)
27.11.2026 в 18:39:25
MADONNA написал 27.11.2026 в 18:04
  1. Это данность которую не избежать. Примыкание ванны ТС уже обеспокоило, поэтому переделала борт под плитку. По полам обычно вода из душа не льется.
  2. Узкую полку 30мм из чего-то надо делать. У ТС плитка 600. Один из вариантов - отпилить полоску 40мм. Ну и не забыть сделать так, чтобы швы на плитке над ступенькой совпадали с примыкающими плоскостями.
"Не было у бабы хлопот - купила баба порося" (С)
Если коротко - любое нетехнологичное извращение - увеличивает время, и стоит дороже, чем обычные технические решения. Ну и чьи то руки должны это реализовать. Пока не нашли руки даже для обычной работы. "Ау, мы ищем таланты... " (С)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2026 в 18:48:33
BV написал 27.11.2026 в 18:12
Если это три мешка из четырех - то экономия будет условно 75% Сэкономил - считай заработал. Принимая во внимание, что вы опять пытаетесь использовать недружественную риторику, напомню, что вы - вообще ничего не строите и не ремонтируете, а только с умным видом сидите тут и мечете свои советы )))
У вас нет логики. Строго говоря: у вас вообще ничего нет - ни ума и ни фантазии. Только знания. Типа сломанного жесткого диска.
Ванну загнали под плитку что бы увеличить объем санузла по полу. Вполне логично, но вам с вашей козой этого не понять.
Я не совсем еще разобралась в вашей сексуальной жизни - термин «трахаться» вы используете в контексте как наказание? Забавная метафора - теперь ,заходя на форум, буду думать «пойду оттрахаю БВ. Прямо в мозг» Ну и на всякий случай - а чем это место отличается от например пола или ступени в душевой кабине?
Narrenfreiheit
27.11.2026 в 19:26:45
MADONNA написал 27.11.2026 в 18:48
Я про это и говорил - не смотрите на шаг вперед, во что выльется экономия.
Особенно показательна ваша электрическая тема. 8)
У вас настолько фантазии занимают ваш мозг, что вы уже не отделяете их от реальности. А с вашим склерозом вы уж и не помните придумали вы это или правда.
Еще думайте что БВ думает: "ПНХ, дура!"
Проблема в том, что в этой теме вы издеваетесь над ТС.
ИринаЕкатеринбург
ИринаЕкатеринбург
27.11.2026 в 19:27:24
Совершенно верно! Это дало +5 см и уже вошла тумба с раковиной. А изысков мы не планировали, но утилитарный объект, радующий глаз, да!
ИринаЕкатеринбург
ИринаЕкатеринбург
27.11.2026 в 19:31:20
Интеллигентные дебаты читать отдельное пятничное удовольствие) Сейчас принимали новых мастеров. С каждым новым приходящим узнаем, что у нас еще не так сделал предыдущий... Теперь и провода выведены не те, ёпрст! Должны быть плоские, а у нас круглые. Помогите разобраться теперь с этим. 1-под розетку 2-под зеркало Под розеткуПод зеркало
