Сибиряк
Сибиряк
27.11.2026 в 13:45:48
MADONNA написал 27.11.2026 в 13:24
где тонкий слой надо добавить - там только плитклей (и его надо долго сушить - дней 5-10)
не верная инфа (про сушку)
Сибиряк
Сибиряк
27.11.2026 в 13:49:21
MADONNA написал 27.11.2026 в 13:36
Я использую флизен, юнис тоже. Самые недорогие
и это самый правильный выбор. чем сильнее клей тем больше вероятность его отщелкивания на тонких слоях по гипсу
Сибиряк
Сибиряк
27.11.2026 в 13:52:01
либо ослаблять клей(((
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2026 в 14:25:57
Сибиряк написал 27.11.2026 в 13:45
Проблема не в сушке - основные изменения геометрии связанные с полимеризацией и гидратацией, хотя сами процессы длятся годами - но на 99 завершаются в первый месяц, а приемлемые 98% - в первые 5-10 дней. Физическая сушка - потеря воды и сухая поверхность - это первые сутки-двое. У тебя другие сведения?
Narrenfreiheit
27.11.2026 в 14:28:19
MADONNA написал 27.11.2026 в 12:46
ТС ищет не способ потратить деньги - а оптимизировать затраты на ремонт.
Насколько я понял по началу темы, первое, что хочет ТС - чтобы было сделано более менее качественно. Пока я не видел вопросов о оптимизации, но несомненно, что ТС не собирается разбрасываться деньгами.
Но ИМХО, выбрать подешевле мастера, не контролировать, что он делает - это прямой путь к потерям денег.
Ваш совет использовать однокомпонентную цементную ГИ (только потому что один раз вы её сделали в подземном резервуаре по цементной! штукатурке) по гипсовой штукатурке также привёл бы к проблемам, и потерям денежных средств ТС.
27.11.2026 в 14:36:58
ИринаЕкатеринбург написал 27.11.2026 в 12:07
Покрыть грунтовкой (какой лучше?) Покрыть гидроизоляцией (какой лучше в моем случае?)
Тифенгрунт. Вебертек 822. Ги ленты в углах, либо полосы из геотекстиля, спанбонда и тд плотностью 100-120г/м2 для экономии.
27.11.2026 в 14:39:46
MADONNA написал 27.11.2026 в 12:54
но в новые места применила плитклей или комбинацию плитклея и ЦПС - типа унтерпуц., сначала создав гребенкой сетку-грунт клеем, а по прошествии времени - по нему штукатурку цпс,
Можно, но лишнее (имеет смысл для больших площадей) По фото видно, что ГИ снимается без повреждения штукатурки. Небольшие ямки до 5мм - грунт, плит клей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2026 в 14:41:32
BV написал 27.11.2026 в 14:28
Разве кто то это предлагал?
Далеко не один, я использовала ее неодновратно - например при герметизации перекрытий, примыкания стен (во время строительства - что бы избежать протечек во время ливней) так же использовала в качестве покрытия вентшахт и каналов ну и еще наверное немало можно вспомнить. Цементная или гипсовая - в данном случае неважно. В отличии от вас - у меня есть богатый опыт ее применения, и тактильный и технологический. Что там рекомендует производитель - мне как правило даже лень читать. Я сама - источник знаний и технических решений. И хочется еще раз повторить - я вообще не считаю нужным ГИ в помещении санузла. А вы придаете этому гипертрофированное значение и внимание, как будто от этого что то зависит. Правила пишут для тех, кто не умеет жить по наитию. Как пример - ПДД. Они есть - но если их соблюдать буквально - катастрофа практически неизбежна (для соблюдающего). В то же время люди вполне органично ведут машину, руководствуясь целесообразностью, разумом и интуицией. Так и в строительстве - вы со своими правилами и рекомендациями производителя нелепы и смешны.
Narrenfreiheit
27.11.2026 в 14:53:45
Сибиряк написал 27.11.2026 в 12:59
В него добавить чуть ротбанда- результат вас удивит и порадует
ИринаЕкатеринбург, не делайте так!
Мишутк написал 27.11.2026 в 13:02
После снятия плитки при ремонте в зоне душа по стене был сыр маасдам, дырки с кулак размером, прям карстовые пещеры. Но ведь продержались несколько десятилетий и соседи не мокли.
С учетом того, что кабины были из ГЦПВ - оно более влагостойкое и прочное, чем гипсовая штукатурка.
Некоторым это бесполезно обьяснять.
Плитклеем обмазывается всё, где тонкий слой надо добавить - там только плитклей (и его надо долго сушить - дней 5-10)
См инструкции. Сутки.
там гребенкой формируется грунтующий слой, у него две функции - «закрыть» гипсовые материалы от цемента и
Для этого применяется разделительный грунт - см инструкции плитклеев при работе по гипсовым и ангидритным основаниям.
Плит клей - Цемент!, дешевый - практически ЦПС. Закрыть цементной смесью гипс от цементной смеси - это сильно)))
Как БВ - делать дырки в стене что бы улучшить гидроизоляцию.
Как обычно, вы фантазируете и приписываете мне свои бредовые продукты бреда.
27.11.2026 в 15:00:09
MADONNA написал 27.11.2026 в 14:41
Это про то, что уже было.
примыкания стен
Поздравляю! Жесткая цементная ГИ не держит трещины. Другое дело - двухкомпонентная.
Ну да лепить цемент на гипс... Умно.
Отменяем правила и все ездят по интуиции?)))
27.11.2026 в 15:04:20
Сибиряк написал 27.11.2026 в 13:49
Ну выбирайте клей послабее для керамогранита. Отвалится плитка от клея)
