Вадим М
Вадим М
27.11.2026 в 23:08:38
ИринаЕкатеринбург написал 27.11.2026 в 19:31
Теперь и провода выведены не те, ёпрст! Должны быть плоские, а у нас круглые. Помогите разобраться теперь с этим. 1-под розетку 2-под зеркало
Во-первых, в розетку заходит как раз плоский кабель, а во-вторых, это значения не имеет. Провода должны быть однопроволочные, как Ваш плоский, а не плетёные, который идёт от розетки к зеркалу. Но это, ИМХО, не страшно. А вот то, что к зеркалу идёт двужильный вместо трёхжильного - плохо - светильник должен быть заземлён. Кстати, я бы светильник подсоединил от освещения, чтобы при выключении общего света он бы тоже гас, иначе будете забывать выключить.
ИринаЕкатеринбург написал 27.11.2026 в 19:52
Прошу не выражаться в моей теме. Отношения к делу не имеет! Мнения да, а разборки нет.
Автор темы может ей далее управлять лишь местным баном участников. Давно уже все обсуждения уходят далеко от сути поставленного вопроса. Вы с этим точно ничего сделать не сможете, так что лучше не обращайте внимания и не раздражайте завсегдатаев.
AleksandrKh
AleksandrKh
27.11.2026 в 23:11:56
ИринаЕкатеринбург, после снятия плитки попросите мастеров показать, какой слой клея нужен в самом глубоком месте. Если он толще, чем допускает выбранный клей, стену сначала выравнивают штукатуркой.
Делаю ИИ-помощника, которому можно прислать фото мешка, чтобы разобраться с маркировкой смеси: sputnik-dom.ru (мой проект)
Deve1oper
Deve1oper
28.11.2026 в 00:05:04
Вадим М написал 27.11.2026 в 00:55
Ужас какой! А ведь BV, кажется, когда-то в кружке корпуса судов из эпоксидки делал... Не знал тогда, наверное? ))
Если под "делал из эпоксидки" имелся в виду корпус модели, когда эпоксидный клей наносится послойно с неким армированием, то этот случай отличается от слоя эпоксидной затирки в шве, приклеенного к торцам керамической плитки, которая испытывает постоянные деформации.
А силиконовые импланты женщинам ставят, а они там, оказывается, деградируют. .....
Для силиконовых герметиков и затирок в плиточной облицовке, подвергающиеся постоянным деформациям, важна также адгезия (прочность сцепления) к торцам плитки, а не только когезия (сохранение целостности) в отличии от силиконовых оболочек и гелеобразного силиконового наполнения грудных имплантов.
Навскидку: слишком жидкая, слишком густая, основание не прогрунтовано, грунтовка не та, основание не обеспылено. Думаю, достаточно.
Всё кроме "основание не обеспылено" и "основание не прогрунтовано" - чушь.
Я лишь поделился своим опытом и многолетними наблюдениями.
Ваш опыт - халтура.
Deve1oper
Deve1oper
28.11.2026 в 00:16:42
Вадим М написал 27.11.2026 в 11:40
Кстати, в приведённом BV фрагменте инструкции нет указания на обязательное грунтование основания. Только рекомендация при недостаточном обеспыливании:
Это лишь доказывает, что инструкции особенно российских изготовителей пишут офисные туловища. И только глупые люди с канцелярским сознанием им тупо следуют во всём.
Нанести грунтовку, высушить не менее суток, наверное, потом ГИ, тоже сушить не меньше, затем только класть.
Поэтому часть работ она может выполнить своими силами, например, удалить с основания Ротбанд с маяками, вынести строительный мусор и удалить пыль. После того, как будут завершены штукатурны работы, плиточнику нужно приехать проверить обязательно отсутствие пыли на основании, убедиться, что не будет запыления чистого основания и нанести грунтовку. Затем на следующий день, чтобы нанести первый слой гидроизоляционной мастики, а затем на следующий - для второго слоя.
Не уверен, что основная масса мастеров будет столько ждать.
Это их проблемы. Нехрен и ртом, и ж.
Время-деньги...
Исправление халтуры - это время, нервы и деньги заказчика.
28.11.2026 в 00:21:14
Deve1oper написал 28.11.2026 в 00:16
Не, там доказательство, что кто-то не может понять, что прочитал. Про грунт - есть) @
Deve1oper
Deve1oper
28.11.2026 в 00:37:56
ВТБ! написал 27.11.2026 в 10:02
Но у Вас нет мастера, которому можно доверить решение на месте. И нет уверенности в собственной компетенции для надёжной оценки.
А откуда ему взяться? Если нет ни знаний, ни документации (была бы документация, она контролировала бы по ней). К сожалению, заказчикам в РФ неизбежно приходится разбираться во многих областях, начиная от легковых автомобилей и заканчивая строительством загородных домов.
Поэтому простейшее решение, которое снимает большинство рисков: сбить этот гипс до кирпича.
Это правильное решение, но у неё есть проектные ограничения:
  1. маленький бюджет
  2. время - бытовые неудобства даже при психологической поддержке со стороны семьи.
Оштукатурить водостойкой цементной смесью с сеткой. Какой смесью ....
Если исходить из требований, например: прочность на сжатие - не менее 6 МПа, макс. крупность зёрен заполнителя - не более 1,5 мм, плотность раствора - не более 1700 кг/м3, цена - не более 500 руб./25 кг. Если рассматривать штукатурки WEBER Vetonit, то это:
  • WEBER Vetonit TT: прочность на сжатие - 10 МПа, прочность сцепления - 0,4 МПа, В/Т = 0,14-0,17 л/кг (3,5-4,3 л на 25 кг), плотность раствора - 1700 кг/м3, макс. крупность зёрен заполнителя - 1,2 мм, мин. толщина слоя - 5 мм, макс. толщина слоя - 40 (сплошной)
  • WEBER Vetonit TT30 Light (облегченная): прочность на сжатие - 6 МПа, прочность сцепления - 0,3 МПа, В/Т = 0,15-0,22 л/кг (3,8-5,5 л на 25 кг), плотность раствора - 1400 кг/м3, макс. крупность зёрен заполнителя - 0,63 мм, мин. толщина слоя - 3 мм, макс. толщина слоя - 30 мм (сплошной) и 50 мм (углубления).
В любую из цементную штукатурку кроме дорогих лучше добавить латекс или цементный плиточный клей класса C2 в массовой пропорции (штукатурка:клей) 2:1 или 3:1 для улучшения прилипаемости раствора и прочности сцепления с основанием.
и с какой сеткой - тут дадут сто советов или хотя бы парочку.
Сетка штукатурная стеклопластиковая с ячейкой 5x5 мм с плотностью 60 г/м2, т.е. никаких фасадных (они обычного синего цвета) с более высокой плотностью 160 и более. Дом старый, возможно, со стенами ограждения из силикатного кирпича и раздельным санузлом.
Гидроизоляция - тоже посоветуют, по цементной штукатурке и выбор больше, и сложностей меньше.
Вы забыли сказать, что цементная штукатурка должна обязательно высохнуть.
И качественный клей для плитки.
Есть простой подход при выборе цементных клеёв даже если используется пористая керамическая плитка на "монолитном" основании типа цементной штукатурки:
  1. изготовители LITOKOL, WEBER Vetonit, MAPEI, HENKEL Ceresit
  2. класс C2 (C2E, C2T, C2TE)
  3. прочность сцепления (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среди не менее 1,2 МПа
  4. не подделка.
Часто можно услышать, что для пористой керамической плитки достаточно класса C1 (иногда даже для керамогранита малых размеров), но в классе C1 как и в классе C2 (там ещё больше разброс из-за клеёв для крупного формата) - большая разница не просто в прочности сцепления в воздушно-сухой сухой среде:
  • ВОЛМА Керамик+ (C1T) - 0,8 МПа
  • PLITONIT B Pro (C1T) - 1,0 МПа
  • WEBER Vetonit Изи Фикс (C1T) - 1,0 МПа
  • HENKEL Ceresit CM 11 Pro (C1T) - 1,0 МПа
  • UNIS Юнис Плюс (C1TE) - 1,4 МПа, но я категорически не советую брать этот клей, не взирая на "1,4 МПа"
  • MAPEI Kerabond T-R (C1T) - 1,4 МПа
а часто встречается путаница у самих изготовителей, когда на сайте - одно, в техописании клея или в таблице выбора клеёв - другое, а на мешках - третье (иногда даже на мешке бывает наклейка с другим классом). То есть класс C1 - это копеечная экономия и дополнительные риски.
Deve1oper
Deve1oper
28.11.2026 в 00:54:33
Вадим М написал 27.11.2026 в 23:08
Это называется "однопроволочный проводник" (ОП) и "многопроволочный проводник" (МП).
Deve1oper
Deve1oper
28.11.2026 в 01:06:43
Интеллигентные дебаты читать отдельное пятничное удовольствие)
Ну, хорошо хоть удовольствие получили и будет о чём подругам порассказать...
Сейчас принимали новых мастеров.
Вы неисправимы: людей с неизвестной квалификацией называете мастерами?
С каждым новым приходящим узнаем, что у нас еще не так сделал предыдущий...
Это они вам в уши надули, что предыдущий сделал там что-то не так, но никто из этих "мастеров" не сказал вам про вашу самую главную ошибку: вы начали ремонт не просто без рабочей документации (РД), а даже без дизайн-проекта и смет на материалы, т.к. либо круглый (например, ВВГ-Пнг(A)-LS), либо плоский (например, ВВГ-Пнг(A)-LS) кабель по ГОСТ, т.е. сложно спутать:
Создайте лучше отдельную тему в разделе "Электрика и слаботочка", подразделе "Электрика" с говорящим названием, чтобы было понятно о чём она, т.е. используйте в названии слова "ванная", "скрытая проводка", "ВВГ" и т.п. Удачи!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2026 в 09:48:54
Deve1oper написал 28.11.2026 в 00:05
Ваш опыт - халтура.
Его опыт служит людям много лет, приносит радость и оправдывает поставленную задачу. А твой - кроме бесконечного бубнежа про Святую Документацию - пока больше ни в чем не выражен. На самом деле то, что «мастера» типа тебя и БВ называют халтурой - это и есть нормальная жизнь подавляющего большинства людей.
3
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
28.11.2026 в 10:35:46
MADONNA написал 28.11.2026 в 09:48
Именно так. Большего ни мне, ни, уверен, ТС и не надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2026 в 11:07:58
ИринаЕкатеринбург написал 27.11.2026 в 19:44
обрушиваем Ротбандт, штукатурим заново эту одну стену цементной штукатуркой. Остальные стены-снимаем плитку, ги, обеспыливаем, грунтовка 1й слой с добавлением воды + еще два слоя грунтовки, ГИ 2 слоя
И снова попытаюсь ударить Вас по кошельку. (Заранее понимая, что кошелёк отобьёт удар.)
Весь гипс из всего помещения долой. До кирпича.
Вы бы один раз нарисовали схему помещения: дверь, стояки канализации и водопровода, ванна, умывальник, розетки и зеркало с подсветкой. И оказалось бы, что гипсовая штукатурка условно допустима над дверью.
