dmitryt
dmitryt
13.05.2007 в 19:20:05
Добрый день. менял ввод, после того как поменял стал отключаться один из автоматов С16. работал только с вводом, на выходе ничего не делал. на выходе намерил между нулем и фазой 150 Ом, отключая по одному из потребителей выяснил, что это компьютерные активные колонки дурят. померил сопрротивление на входе колонок (сетевая вилка) 560 Ом, подключаю их обратно к розетке опять 150 Ом, подключал колонки к линии, которая питается от другого автомата, работают. как решить проблему? почему колнки не могут работать только в одной линии, а в другой работают? земляной провод в розетках подключил, в щитке пока не подключил. у колонок вилка без заземляющего контакта.
спасибо.
elcin
elcin
Нижнекамск
13.05.2007 в 21:54:53
На этом автомате К.З. много раз были?
dmitryt
dmitryt
13.05.2007 в 22:56:38
до этого ни разу. а это имеет значение?
elcin
elcin
Нижнекамск
14.05.2007 в 20:04:05
После К.З. автоматы становятся очень капризными,особенно maide in cina.Срабатывают от прикосновения.У вас возможно,при замене ввода,в него попал сор,и после включения он зажил своей жизнью.Попробуйте помеять местами автоматы.
