Gleden , а в стоматологиях же все лампы--люминесцентные. ЛН там только в сортире.
20.03.2009 в 16:58:30
20.03.2009 в 17:00:10
azus6 написал : первый раз о таком слышу.
Сам случайно наткнулся на рынке в деревне Грибки :)
azus6 написал : Кстати,что их так привлекает в светильниках? Даже выключенных.(летом свет вообще не включаю)
Хз. Включенный - свет и тепло. Выключенный, может из вредности :)
20.03.2009 в 17:02:51
2 azus6 Вы давно там были?
В муниципальных, как правило - да, и то на ресепшене точечные стоят.. В частных - как того захочет владелец..
20.03.2009 в 17:14:00
И в муниципальных и частных--везде люминесцентные,понятное дело 2ламповые (УБИ+УБЕ) ЛН только в туалетах и на лестничных площадках (не везде) Кстати ЛН для административных и общественных помещений уже с 80х годов не использовались.
Также и в офисах----никогда не используются ЛН. Только ЛЛ ,естественно с дросселями.
20.03.2009 в 19:26:40
Странно, всегда думал, что то что за бугром 230V -- это наши 220В. Просто разные способы измерения (по пику, по среднеквадратичному и т.п....)
20.03.2009 в 19:43:46
Александр Ро написал : Странно, всегда думал, что то что за бугром 230V -- это наши 220В.
В соответствии с ГОСТ 29322-92 до 2003 года, все должны перейти на стандарт 230/400 с 220/380.
20.03.2009 в 20:04:40
Никто не собирается переходить. Во всяком случае-у нас. Чем меньше напряжение-тем лучше для ламп накаливания.
Люминесцентным-пофиг. (наоборот чем выше-тем лучше)
20.03.2009 в 20:20:23
azus6 написал : Никто не собирается переходить. Во всяком случае-у нас.
У Вас обособленная община со своими принципами, поэтому
azus6 написал : -пофиг.
20.03.2009 в 22:46:17
Можно использовать лампы на 127В - попробуйте, если подключать по 2 шт последовательно , то горят долго - если конечно эти лампы найдёте.
21.03.2009 в 22:54:53
ALKO-ZVER написал :
- Устройства защиты ламп прятать негде, ремонт готовый, дорогой.
Есть устройства для распаячных коробок (под выключатель ставятся)(или в люстру).
23.03.2009 в 12:07:40
Всем большое человеческое СПАСИБО за советы!:) Сам склонялся к устройствам плавного пуска... Но уж слишком много их придётся там ставить, в квартире 5 комнат, кухня и 2 санузла... Ещё и в комнатах люстры и бра по отдельности включаются... Но в результате, предварительно решили стабилизатор напряжения поставить на световые группы общий. киловатта на 2-3. Думаю, если найду такой, у которого можно выходное напряжение занизить вообще до 200-210 Вольт, будет вообще отлично:) Кстати... ктонибудь может дать инфу о явлении, при котором появляется завышенное напряжение при плохом контакте??? Знаю, что такое бывает... но почему - без понятия...:(
