ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Уфа
20.03.2009 в 12:42:22
LAV написал : Лампы накаливания выпускают на разное напряжение 220-230В, 230-240В. Попросите знакомого посмотреть указанное напряжение на лампочке - вопрос может и проясниться. Ему надо покупать лампы с рабочим напряжением 240В.
Вариант, конечно... НО, что, если дело не только в напряжнии??? Бывает ведь, что и качество электричества хромает в домах... Лабораторию ради проверки вызывать никто не будет, дорого:( Сейчас склоняюсь к тому, что световые группы нужно на стабилизатор посадить просто... Но может, смогу и в стенах за выключателями сделать полости, куда устройства плавного запуска поместятся... Какие-нибудь модели, помощнее (не менее 500 ватт) и покомпактнее (говорят, есть круглые модели, умещающиеся в стакан подрозеточный легко) кто-нибудь знает???
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.03.2009 в 12:44:58
Гранит до 5 кВатт бывают. Спрятать можно не только в подразетник но и куда нибудь под потолок натяжной-подвесной
azus6
azus6
Балашиха
20.03.2009 в 12:50:38
Безобразие . Какое они имеют право давать 235 вольт,когда положено 220.
А у нас вообще---210-215.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.03.2009 в 12:56:44
azus6 написал : Безобразие . Какое они имеют право давать 235 вольт,когда положено 220.
Х.з... по моему сейчас как раз положено 230.... Общеевропейский стандарт. Типа было раньше 220 в европе и 240 в Англии. Сделали общий стандарт 230...В Англии менять 240 на 230 не стали ибо оказалось очень дорого, в итоге просто дали допустимые отклонения в несколько процентов от 230 в обе стороны, итого от 220 до 240 укладываются в эти нормы и считается все Ок, хотя никто ничего не поменял в UK, а только в Европе. В России по-моему осталось почти везде 220, но в мегаполисах при новом строительстве уже почти везде 230. Лампочки светят ощутимо ярче, живут так скать "ярко и красиво, но мало" :)
Вообще поддержал бы переход на 120 вольт, но переделки нужны, ведь при американской системе ввод 4-хжильный идет, две фазы по 120, земля и нейтраль. Плюс надо добывать холодильник на 120 вольт, ибо вся остальная аппаратура у меня с автовольтажом, опять же на освещении съэкономлю процентов 30
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Уфа
20.03.2009 в 13:24:49
Сан-Саныч написал : Гранит до 5 кВатт бывают. Спрятать можно не только в подразетник но и куда нибудь под потолок натяжной-подвесной
Нет там нигде места... Потолки штукатуренные идеально, стены - тоже... Ремонт дорогой, готовый полностью! Так что, чтобы не портить ремонт, можно либо за выключатель спрятать, углубив отверстие в стене, либо в декоративный колпак подвеса люстры...
azus6
azus6
Балашиха
20.03.2009 в 15:00:25
Ну у нас напряжение низкое. ЛН живут год и более ,умирают тихо и мирно . В коридоре и ванной---свыше 5 -7 лет.
Запас советских лампочек (саратовский электроламповый завод) увы закончился, а современные --ЛИСМА ---больше 3 месяцев не живут.
Причем вот какое дело. За полгода выбросил 3 лампочки ,отнюдь не от перегорания--а потому что отвалился цоколь и оборвались вводы.
в первом случае на свнтильнике муха сидела. Муху убил,светильник тряхнуло---лампа отвалилась. во втором случае, протирал пыль с лампочки (да ,у нас лампочки успевают запылится!) тоже самое,колба отвалилась ,цоколь в патроне. и только в третьем случае-причина электрическая---при включении --сверкнуло--и опять развалилось.
Для остальных думаю проблема не актуально,т.к современные лампочки перегорают быстрее чем покроются пылью.
azus6
azus6
Балашиха
20.03.2009 в 15:03:40
Кстати если напряжение повышенное,то блок плавного пуска тут не поможет----только светорегулятор.
А вы тоже фанат ЛН? может быть лучше стоит купить люминесцентные лампы и забыть о проблемах.?
lahr
lahr
Лар
20.03.2009 в 15:11:20
Коллега, проблема в том, что вы один. Как найдете вторую половину, разумеется женскогол рода, так все и утрясется. Она решит кучу ваших проблем. А то ведь так вы мух и стрелять начнете.....:p
Зоркийглаз
Зоркийглаз
20.03.2009 в 15:14:20
azus6 написал : в первом случае на свнтильнике муха сидела.
Не в тему. У дженерал электрик есть специальные ЛН от насекомых. Готичная штука. Перегорела прошлым летом, с тех пор купить не могу другую.
azus6
azus6
Балашиха
20.03.2009 в 15:28:41
первый раз о таком слышу.
висит светильник--софит из полированного дюралюминия. ну нравится мне стиль хай-тек. а потом за голову схватился--сплошное разорение. загрязняется очень и мухи к этому не последнее дело прикладывают.
Кстати,что их так привлекает в светильниках? Даже выключенных.(летом свет вообще не включаю)
Gleden
Gleden
20.03.2009 в 16:45:28
ALKO-ZVER написал : напряжение в электросети, не более 236-238 вольт, что укладывается в нормы, ...В чём может быть причина, может, кто сталкивался??? ...
Когда обслуживал стоматологию, тоже замучился лампочки менять.. Уже и щиток перебрал - разделил негрузки.. Только при замене счетчика оказалось, что под пломбой был плохой контакт на нулевой клемме..
ALKO-ZVER написал : ...
  1. предложил поставить диммеры, но они тянут маленькую мощность...
  2. Устройства защиты ламп прятать негде, ремонт готовый, дорогой.
  1. (+) Диммеры бывают разные.. (-)Не все впишутся в интерьер..
  2. (+) Блок "Гранит" можно разместить либо за выключателем, либо в распредкоробке.. (-) Габариты зависят от мощности..
