avmal
avmal
12.05.2008 в 14:35:23
rdk написал : зависит ли долговечность лампы от того, в каком порядке заводим провода фаза-ноль
Нет.
rdk написал : Читал, что правильно, когда фаза подходит к самой нижней части лампочки(если стекло вверху)
Это для безопасности обслуживания.
sharabu
sharabu
29.07.2008 в 10:03:53
В коридоре часто горят лампы, 4ех патронная люстра по 40 ват, когда электрик ее подключал то случайно замкнул провода, при выключеном выключателе выбило автомат, должно так быть?выключатель с подсветкой, когда выключен свет он подсвечивается, может изза этого? В остальных местах таких глюков с лампами нет, лампы всякие ставил,
ViktorSam
ViktorSam
29.07.2008 в 20:53:15
где используется дежурный свет - в коридоре, туалете и т.п можно включить последовательно с лампочкой конденсатор 8 мкф из светильников 4*18 - будет работать вечно.
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Уфа
19.03.2009 в 13:14:13
Доброго дня!:) Ситуация следующая... В квартире знакомого постоянно пергорают лампочки в люстрах (как правило, во время включения).
Проверял напряжение в электросети, не более 236-238 вольт, что укладывается в нормы, на сколько мне известно. В чём может быть причина, может, кто сталкивался??? Сразу скажу, что люстры и лампочки качественные, этот вариант в рассчёт не брать!:) И что можно предпринять???
  1. Думал, отделить световые группы, и запитать их через стабилизатор на 1-2 КилоВатта...
  2. предложил поставить диммеры, но они тянут маленькую мощность...
  3. Устройства защиты ламп прятать негде, ремонт готовый, дорогой.
LAV
LAV
Подольск
19.03.2009 в 13:24:19
Лампы накаливания выпускают на разное напряжение 220-230В, 230-240В. Попросите знакомого посмотреть указанное напряжение на лампочке - вопрос может и проясниться. Ему надо покупать лампы с рабочим напряжением 240В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2009 в 13:25:24
ALKO-ZVER написал : диммеры, но они тянут маленькую мощность
Есть даже киловаттные.> лампочки качественные
Можно галогенки попробовать - может они легче завышенное напряжение переживут.
iale
iale
19.03.2009 в 13:28:22
ALKO-ZVER написал : Проверял напряжение в электросети, не более 236-238 вольт,
у меня в офисе также, по выходным до 245 В в сети :)
ALKO-ZVER написал : В квартире знакомого постоянно пергорают лампочки в люстрах (как правило, во время включения).
аналогично... было, по упаковке лампочек в месяц меняли ( Осрам, Филипс на 230-240 В ). Число сгор. ламп в месяц удалось КАРДИНАЛЬНО снизить ( но не до полной победы ) только установкой блоков плавного пуска с выходом на режим в течение 2-3 сек.
velsi
velsi
19.03.2009 в 14:46:37
у меня горе-строители сделали так, что выключатель разрывает ноль =( тоже переодически перегорают лампы с пробоями цоколя =(
sergey_sav
sergey_sav
19.03.2009 в 15:57:05
2velsi Это нисколько не влияет на качество лампочек...
azus6
azus6
Балашиха
20.03.2009 в 11:29:48
Как видим--снова проблемы с лампочками у жителей ЛЕНИНГРАДСКОЙ области. Такая закономерность заставляет задумываться.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
20.03.2009 в 12:40:31
Потому что по Питеру горсеть выдает в квартиры почти поголовно 230-235 вольт (отрегулировали в последние годы), а не 220 как у большинства. Вот лампы и горят без диммеров. В старых домах еще 220, видать на ТП не подкрутили до 230 исчо, там лампы долго служат. Но я влепил диммеры, они гасят 10-20 вольт..лампы не горят. Ну и половина ламп у меня горит на 120 вольтах, света хватает, лампы вечные получаются.
