Welk
Welk
14.05.2007 в 10:29:05
Стал отдирать обои при ремонте и обнаружил вот такой ужас!
http://photofile.ru/photo/majkl/2687029/51627461.jpg http://photofile.ru/photo/majkl/2687029/51627514.jpg особенно впечатляет изолента под обоями и гвозди
ну это так, лирика ... вопрос к уважаемой общественности: как вы думаете, есть ли в этом лестничном щитке заземление и если подключать на болты, к которым прикручен ноль, как я понимаю, то можно ли землю и ноль подключить на один болт? Или пусть электрик сам думает?
Вот щиток на лестнице: http://photofile.ru/photo/majkl/2687029/51627553.jpg
avmal
avmal
14.05.2007 в 10:43:00
Welk написал : Стал отдирать обои при ремонте и обнаружил вот такой ужас!
Особо ужасного ничего нет - у нас в деревне раньше все так делали при использовании ППВ или АППВ, но вам советую при любом подходящем случае все это повыкидывать и сделать нормальную проводку кабелем с медной жилой в штрабах.
Welk написал : можно ли землю и ноль подключить на один болт?
Категорически запрещено. А чтобы дать более внятный ответ не помешало бы посмотреть фотографию щита со снятым кожухом справа.
Welk
Welk
14.05.2007 в 15:06:15
Правый кожух снимать стрёмно - там же фаза где-то под напряжением, да и не получу ли я звиздюлей потом от электриков ... :o
Проводку буду, конечно, менять всю и делать новый щиток с двухтарифным счетчиком. Ещё помучаю тут форумчан этим вопросом ;)
Главное - найти где кабель идёт от щитка на лестнице в квартиру ...
avmal
avmal
14.05.2007 в 16:53:29
Welk написал : Правый кожух снимать стрёмно - там же фаза где-то под напряжением
Вообще-то там все провода под напряжением. Не только под кожухом. А три винтика открутить - думаю не так страшно, как кажется. Иначе как можно увидеть, ку да идет ваш ввод и в каком состоянии стояк. Кстати, я думаю, что под кожухом все много безопаснее, чем вне его. И еще у меня закралось подозрение, что самый правый провод - серенький такой - и есть свеженький РЕ из подвала.
14.05.2007 в 16:59:03
2avmal Главное случайно оброненным кожухом пару фаз не замкнуть....
avmal
avmal
14.05.2007 в 17:06:08
BV написал : Главное случайно оброненным кожухом пару фаз не замкнуть....
Результат будет примерно такой же, как если уронить этот кожух на ногу, правда ногу придется лечить дольше, чем восстанавливать электроэнергию. Разумеется надо делать все аккуратно.
Petr.
Petr.
15.05.2007 в 05:17:41
Эх... Видно некто не знает какая схема в этих древнееврейских шитках. Ненадо туда лазить!!! Если конечно нехватает экстрима то можно. Потом на вас и спишут возгорание в этажном шите, и сгоревший телевизор у соседа и каскадное отключение электро-энергии по москве. Удачи )))
Welk
Welk
15.05.2007 в 08:45:45
Думаю, что сам не полезу - пущай местный электрик лезет. Постараюсь кабель только протянуть из квартиры. С детства электричества боюсь :) хотя и профессию выбрал связанную с ним ;)
