kvost
kvost
17.05.2007 в 23:09:25
iGor_78 написал : Попробуйте потом с такой затяжкой руками металл посверлить на выходе, будет ли проворачиваться?
Конечно будет.
iGor_78 написал : По-моему слабая будет такая затяжка, по крайней мере на Маките коллеги 6260 достает вываливание битодержателя после такой затяжки.
Патрон самораскручивается, т.к. не оснащен блокировкой. Зато дешево.
in my humble opinion
Solovushka
Solovushka
17.05.2007 в 23:41:20
2Kvost Подтверждаю. На Д-350 если не затянуть руками и приложить усилие -затяжка слабеет.
shraybikus
shraybikus
Тверь
18.05.2007 в 13:48:29
Для сверления в металле у меня есть чудесный макитовский же перфоратор. :-)
19.05.2007 в 12:19:32
2Барабашка
Прикинь, какой зарядный ток нужно вывалить на 1.5Ач аккумулятор, чтобы он зарядился за 15 минут? Для этого нужно лишь умножить 1.5 на четыре и получишь аж 6 ампер!!! И до какой температуры нагреются банки? А теперь прикинь, через сколько недель регулярного пользования акк. отойдет в мир иной? Сомнительное и дорогое удовольствие! По все рекомендациям нужно заряжать током 0.1-0.3С, где С-емкость аккумулятора. Можно и ускоренно, но злоупотреблять этим не стоит.
19.05.2007 в 13:17:00
Кстати, вот более точные выкладки - время зарядки определяется как k*(ёмкость аккумулятора в мА*ч)/(ток зарядки в мА), где k — некоторый коэффиент, обратно пропорциональный зарядному току и равен он 1,6. Итого: 1500маЧ делим на 025ч и получаем 6000 ма. Затем вносим поправку на коэффициент 1.6 и получаем - 6000*1,6=7200!!!! Как бы, круто!)))))
kvost
kvost
19.05.2007 в 13:41:28
shraybikus написал : Для сверления в металле у меня есть чудесный макитовский же перфоратор. :-)
Замечательно :)
Nicкodim написал : Прикинь, какой зарядный ток нужно вывалить на 1.5Ач аккумулятор, чтобы он зарядился за 15 минут?
Смысла нет. Например, на "шуруповерчении" 12В 2,4Ач батареи мне хватает на полдня работы, а то и больше (шурик АЕГ бест 12х). Поэтому почти 2 часа зарядки штатным ЗУ меня нисколько не напрягают (2Ач заряжается 1,5часа и тоже работает очень долго).
19.05.2007 в 15:19:34
2Kvost
А это кому что нужно!!! Если человек заинтересован в выработке полного ресурса батарей (номинал-1000 циклов заряд-разряд), он будет стараться заряжать аккумуляторы током 0,3С. Но, если человек, по долгу службы, постоянно работает с шуриком и он ему окупается за короткий промежуток времени, то отчего бы не заряжать батарею в форсированном режиме? Примерно как в твоем случае - 1.5А. На треть циклов можно рассчитывать, а там... Либо сам шурик помрет, либо глянется более перспективная модель. :)))
Solovushka
Solovushka
19.05.2007 в 22:55:59
2Nicкodim Батарея охлаждается принудительно. Элементы специальные(толстый металл в рулоне). Реальные токи похожи. Но явно там не все время постоянный ток -алгоритм должен быть хитрее. А что вызывает удивление? Зарядники за час дуют токами в 2 Ампера за полчаса в 4 А, дык и разрядные то токи гляньте - более 20 Ампер бывают(а уж на блокированном шпинделе...). Другое дело 1000-2000 циклов- хм я бы не был так оптимистичен. Вот разобрал бы кто да сфоткал эти 15 мин зарядники...
Solovushka
Solovushka
19.05.2007 в 22:57:03
2Nicкodim Заряжать он будет тем током которое позволяет ЗУ. Радиолюбителей у нас в стране мало.;) Уж не знаю как в Казахстане...
19.05.2007 в 23:19:12
2Solovushka
Кстати, я бы тоже не отказался глянуть на это чудо техники)))) Меня смущают габариты блока питания, так как он должен иметь запас по напряжению. Следовательно умножив 20 вольт на 7 ампер получим трансформатор порядка 140 ватт!!! И это без учета КПД и прочих поправок на различные коэффициенты. Если агрегат не имеет импульсного блока питания, то, как считаешь, не слишком ли дивное зрелище предстанет нашему взору??? :)
О заряде - разряде могу добавить лишь одно - кратковременный форсированный ток и постоянный - вещи слегка разные. И с этим тоже нужно считаться.
n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 23:23:33
Solovushka написал : Батарея охлаждается принудительно.
Элементами Пельтье :) Нагрев - враг заряда, как известно. Даже встречаются рекомендации сильно нагретые в процессе разряда батареи не ставить сразу на заряд, охладить.
