Doroteja
Doroteja
18.05.2007 в 09:21:04
Г.А. написал : Ув. Доротея. Шифер-ацеид не ведет НИКОГДА.
Только по тому, что Вы этого не видели? Если я не уверен в том, что я говорю, я промолчу. Вы читать умеете?
Doroteja написал : стену между ванной и туалетом (2 листа шифера) выгнуло в дугу (3-4см на 2м), по-отрывало плитку.
Или Вы обвиняете меня во лжи? Плитка одинаковая была уложена (не мной) по одинаковой технологии с обеих сторон. Дайте мне другую причину, почему выгнуло стену.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.05.2007 в 12:20:49
2Doroteja
...ещё нагрузка перекрытия на сжатие могло повести шифер.
18.05.2007 в 12:37:16
Doroteja написал : Я встречал примеры в жизни, стену между ванной и туалетом (2 листа шифера) выгнуло в дугу (3-4см на 2м), по-отрывало плитку.
Была такая стеночка в эксплуатации. Отличается тем что висит на тонких полосах металла. Выгнуть её рукой на 3-4см - никаких проблем, да и стоит она почти в распор.
Так вот от влажности никаких проблем не наблюдал.
Возможные причины - лист был от рождения немного гнутый, или стенка погнулась в стыке при нагружении сверху, тк состоит из 4-х листов на каждую сторону (зазор между листами = толщине несущей полосы = 3мм)
Doroteja
Doroteja
18.05.2007 в 20:59:42
Давление перекрытия исключено. Кабина ни как не связана с потолком. Верхний торец сенки был связан с уголком на заклёпках. Сверху лежал потолочный ацеит на всю кабину 150 на 200 с копейками, связан с уголком этой стены заклёпками. Простояла конструкция 15 лет, что там было и как не знаю. В 95-96 положили плитку (со слов заказчика). Я видел стену в 98 году. Не фонтан, но стояла. К 2006 году плитка в туалете по-отрывалась (там впуклость), выгнуло стойку дверной коробки. В ванной влажность и плесень.
Если был резок и кого-то задел, примите мои извинения.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2007 в 22:25:05
...возвращаясь к сабжу...использование влагостойкого ГКЛ вполне приемлимо. Есть два варианта монтажа.
  1. Клеить целый листом (от средины к низу нужно предварительно наклеить горизонтально полосы гкл на расст. приблизительно 40 см., набирая толщину к вертикальной плоскости )
    1. Клеить кусками ГКЛ ,набирая толщину к вертикальной плоскости. Клеить можно гипсовым перлфиксом или густым цементным клеем для плитки. Стыки между кусками ГКЛ заполняются клеем заподлицо. Таким образом выводим вертикаль стены ,не выпуская из рук уровня. Второй способ предпочтительней, потому что получается более мощное монолитное основание и его монтаж выполнит любой новичек. Удачи
19.05.2007 в 14:45:26
2Палецкий Вы предлагаете сделать монолитную конструкцию из нескольких слоев ГВЛВ, а что если закрепить один лист на профилях? Думаете будет не очень надежно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.05.2007 в 17:01:38
И на профилях будет надежно, просто в низу у ванны в результате будет уже не 5см. лишних, а 10 -12. Профиль ведь нужно тянуть к потолку, а он в свою очередь имеет толщину 3см +1,2см. ГКЛ +1,5см клей с плиткой ....такие дела. А если Вы будете клеить кусками, то только внизу будет 2 слоя, посредине 1, а вверху сведете на 0
Danmos
Danmos
21.05.2007 в 13:14:21
Радуют меня советы использовать гипс во влажном помещении.
ГКЛВ обработан гидрофобизатором. Если налить на него воду, он сразу не промокнет, как сито смазанное жиром. Но это не работает при длительной экспозиции и при наличии в растворе солей, щелочей и т. п. Если будет просачиваться вода (где-то промокать, образовываться конденсат) то ГКЛВ превратиться в "сметану". Если бы быть уверенным, что воды не будет, что плитка, положенная на ГКЛВ не будет через швы пропускать воду (швы будут затерты эластичной качественной затиркой и пропитаны гидроизолирующим составом), на холодной трубе, пропущенной через гипс, не будет конденсата (будет обеспечена пароизоляция со всех сторон), то было бы очень здорово.
Использовать гипс в ванной можно, но придется соблюсти очень много условий, или смириться с возможными неприятностями.
Удачи.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.05.2007 в 13:20:38
:) гклв давно используется в отделочных работах в ванных комнатах, нареканий не слышал. Заметьте, что автор не бассейн собрался гипсокартоном защищать. По поводу труб...нужно надеть на них термофлекс или подобные ему теплоизоляторы.
21.05.2007 в 13:31:31
Doroteja написал : Давление перекрытия исключено. Кабина ни как не связана с потолком.
да я в курсе. Имел в иду как раз давление АЦ потолка. Могла получиться так, что потолок больше давил на перегородку.
Doroteja написал : Не фонтан, но стояла. К 2006 году плитка в туалете по-отрывалась (там впуклость), выгнуло стойку дверной коробки.
Мог "распухнуть" плиточный клей, а не ацэид.
Konstantinn
Konstantinn
21.05.2007 в 21:57:28
сам кнауф рекомендует, промежуток между краями отверстия под водорозетки и самой водорозеткой, заполнять силиконом.
а для того, чтобы гипс не превратился в сметану, ко всему прочему надо добавить хорошую вентиляцию ванной.
