15.05.2007 в 16:34:50
Здравствуйте. Проблема следующая - хрущевка (построена в 1961г), по периметру балконной плиты стальной уголок изрядно проржавел. На саму плиту строители в свое время положили слой рубероида и асфальта , в качестве гидроизоляции. Сама ж/б плита по периметру сильно не разрушилась. Решил сам постепенно остеклить балкон и настелить деревянный пол.
Вопросы следующие.
  1. Посоветуйте проверенный и недорогой способ прихватить ржавый уголок с плитой. Хотелось бы, чтобы эта сцепка получилась влаго и морозоустойчивой и без пустот, т.к. до полного остекления пройдет еще время, а плиту надо уже лечить сейчас.
  2. Расчищая уголок - легко ударами зубильца убирал асфальт по кромке стальной обвязки. Вопрос к опытным мастерам и строительным специалистам. Если сниму весь асфальт с плиты - я не сотворю запретное деяние, в ущерб прочности балконной плиты? По моим понятиям нашлепка асфальта с рубероидом внизу - только лишний вес для плиты, бесполезный в будущем закрытом объеме балкона. Но не будучи строителем, решил лишний раз спросить об этом шаге у спецов и опытных людей. Заранее благодарю за ответы.
Georgi61
Georgi61
15.05.2007 в 17:26:24
А далеко лететь то с плитой вниз? Выдержит удары то она? Неспроста ведь ломают пятиэтажки - отслужили ведь.
Сапер
Сапер
15.05.2007 в 21:22:59
Смело снимайте асфальт и рубероид, только тогда Вы определите общее состояние плиты. В хрущевках применялись балконные плиты с верхней арматурой (в растянутой зоне), если нет видимых разрушений бетона, арматура не видна (защитный слой цел), а даже если и видна но не проржавела, то смело нагружайте из расчета 400 кг на М2. Бетон только стал прочнее за все время эксплуатации. Главное чтобы небыло явных признаков разрушения: трещин, отслаивания бетона. Пару раз ударьте по плите зубилом, если нет выкрашивания с фракцией песка то прочность достаточная. Сходите к соседям и посмотрите на плиту снизу.
16.05.2007 в 12:15:52
...А чем, все-таки связать ржавый уголок с бетонной плитой? В инете нашел упоминание о "Плитонит - ремсостав по бетону", но в описании на эту смесь нет сведений относительно схватываемости с ржавой сталью.
Может кто этот ремсостав использовал в аналогичной ситуации, или знает о других смесях и материалах для решения данной проблемы?
Wasik
Wasik
Омск
16.05.2007 в 12:59:27
а какой вес имеет остекление балкона разными методами (дерево, алюминь, пластик)? плита сверху обнажила арматуру ржавую, трещин и сколов края нет. т.е. какое остекление наиболее лёгкое? тепло не принципиально, главное защита от осадков.
16.05.2007 в 13:36:54
Самое легкое, ИМХО, люминь:) раздвижной
16.05.2007 в 14:01:33
QUOTE=Wasik]а какой вес имеет остекление балкона [/QUOTE]
Вес остекления сообщит фирма, которая будет выполнять у Вас работы. С учетом их материалов, толщины стекла (4 мм или 5мм), конструкции остекления. ...Прежде чем связываться с остеклением я также опасался за плиту. В частности, и по этой причине решил сам разработать конструкцию (в САПРе), все просчитать, закупить, нарезать, наварить и потом постепенно монтировать. Это более геморройный путь и быть может более дорогой. Но вынужден поступить так, ибо в своей конструкции постараюсь завязать по максимуму на капитальную стену, чтобы не добавлять всю новую массу на консольную хрущевскую худосочную плиту. В моей ситуации есть еще один негативный фактор (который может отсутствовать у других) - у соседей сверху (на 5-м этаже ) основательно прогнила плита за 46 лет поливания ее дождем и замораживаниями-размораживаниями трещин. Мне не удалось их убедить в том, чтобы они хоть какой-то навес приличный сделали у себя. Говорил им и о защите пола - плиты, также и об отливах - сливах. Бесполезно. Балкон для них - "по барабану". И нам в последние годы - также стало получаться..."по барабану". - Стали падать от их плиты довольно крупные фрагменты к нам на балкон. Поэтому решил делать также и свою крышу - скат на балконе. От падения всей соседской плиты он не защитит, а вот от "бомбежек и обстрелов" - уверенно. А вообще, если нет особой нужды в остеклении (сильный шум, аналогичные или подобные заливы сверху, другие причины) - лучше не стеклить вообще! Чем больше дневного Божьего Света в комнате - тем лучше! По разным причинам, в т.ч. и по санитарным. Дополнительное оконное стекло (а ведь еще и вагонкой и шкафами зашивают балконный световой раструб!) - основательно сжирает свет, предназначенный для живой плоти - заключенной и так в душный и вреднющий бетонный бокс. - Под наименованием...Хрущевка, 9-ти этажка, 16-ти,...25-ти,....этажка.
16.05.2007 в 15:00:46
Насчет света - это правильно. Если сторона северная, западная, то остекление уменьшит освещение.
Wasik
Wasik
Омск
16.05.2007 в 18:39:30
сторона южная, ветренная, дождём захлёстывает окна, жалюзи от соседей бы не помешали. короче остеклению быть, хочу с выносом. привязывают ли каркас к стене и козырьку крыши при стандартном монтаже?
16.05.2007 в 18:59:08
Алекс И. написал : но в описании на эту смесь нет сведений относительно схватываемости с ржавой сталью.
Вы смеетесь?
16.05.2007 в 22:50:07
BV написал : Вы смеетесь?
...Нет, не смеюсь. Кстати, и менеджеры фирм толком ничего не знают об адгезии этого рем.материала со сталью. Звонил в несколько фирм. Причем во многих местах этот состав отсутствует, хотя на сайтах продавцов значится. Заехал сегодня на рынок стройматериалов (м. Тимирязевская) - также пусто. Один цемент, да цементные смеси. А лечмть плиту надо серъезно, чтобы и от влаги и от мороза не разрушалась далее обвязка с плитой. Поэтому и решил здесь поспрашивать спецов да умельцев. Крайний прием и способ мне известен - цемент и песок и водица вперемешку, но этот способ не остановит дальнейшую коррозию и разрушение периметра плиты.
