Jack
Jack
Иркутск
26.12.2005 в 16:30:37
Привет Всем !
прочитал ПУЭ. много думал :) возник ну совсем дурацкий вопрос. А как проверить качественное заземление или нет ? Например написано в ПУЭ что должно быть сопротивление заземления не более 10 ом. Ну и нравится внешне мне некая природная металлическая конструкция торчащая из земли. Теоретически может она подойти в качестве земли. А как убедится наверняка ? А как мерить это сопротивление? Между чем и чем ?
Геннадий Б
Геннадий Б
26.12.2005 в 16:42:28
2Jack, Почитайте, например, здесь http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php
kotofey
kotofey
26.12.2005 в 16:49:08
Геннадий Б написал : 2Jack, Почитайте, например, здесь http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php
В принципе-хороший совет, но лучше порекомендовать купить гтовый прибор, скжем, в Чип-Дипе или его аналоге, а еще лучше НЕ ЛЕЗТЬ В ТАКИЕ ИЗМЕНРЕНИЯ. Почему? Да все просто, для кого это измерение? Для себя- так оно не сильно нужно в силу ранних обсуждений на форуме, для документов вообще не годится. Нужны результаты спецлаборатории.
Jack
Jack
Иркутск
26.12.2005 в 21:48:01
Тогда практический вопрос. хочу сделать электрику в гараже. к моему блоку гаражей приходит 3х фазка без заземления (т.е. 4 провода). Провод PEN просто прикручен к корпусу щитка, а сам корпус не заземлен. 2х проводные линии идут по гаражам. до меня метров 30 до этого щитка. Есть еще главный щиток гаражного кооператива. до него от меня метров 60-80. Возможно там есть земля. Но расстояние :( Вот и возникла идея сделать повторное заземление провода PEN у себя в гараже. Гараж железобетонный. И у стеновых плит видны металлические закладные. Идея была заземлиться на них. Но что-то мне подсказывает, что лучше вначале спросить совета у более опытных электриков :)
т.е. можно ли заземлится на такие закладные ? вообще сама идея повторного заземления провода PEN правильная ?
27.12.2005 в 10:59:12
Идея правильная. Сопротивление повторного заземления не нормируется. Металлические части жб конструкций (арматура), находящихся в земле ПУЭ допускает использовать в качестве заземления.
НО!!!
1)Необходимо на месте посмотреть специалисту и желательно сделать проект. 2) Закладные бывают разные... 3) Убедиться, что эти металлические части имеют НАДЕЖНЫЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ КОНТАКТ С ЗЕМЛЕЙ С НИЗКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (если 4 ома - очень хорошо) В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА. 4) ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ПРИ ОБРЫВЕ НУЛЯ ПОСЛЕ ОБЩЕГО ЩИТКА ВАШЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТАНЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ВСЕХ ГАРЖЕЙ ВАШЕГО КООПЕРАТИВА НА ЛИНИИ ПОСЛЕ ОБОРВАННОГО НУЛЯ И ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЕКАНИЮ ТОКА, ЧТОБЫ ПОТЕНЦИАЛ НА PEN БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ (см ПУЭ).
Делайте свои выводы, принимайте своё решение на месте....
kotofey
kotofey
27.12.2005 в 11:14:51
Jack написал : Тогда практический вопрос. хочу сделать электрику в гараже. к моему блоку гаражей приходит 3х фазка без заземления (т.е. 4 провода). Провод PEN просто прикручен к корпусу щитка, а сам корпус не заземлен. 2х проводные линии идут по гаражам. до меня метров 30 до этого щитка. Есть еще главный щиток гаражного кооператива. до него от меня метров 60-80. Возможно там есть земля. Но расстояние :( Вот и возникла идея сделать повторное заземление провода PEN у себя в гараже. Гараж железобетонный. И у стеновых плит видны металлические закладные. Идея была заземлиться на них. Но что-то мне подсказывает, что лучше вначале спросить совета у более опытных электриков :)
пиши мыло пришлю файло с описанием заземления.
Jack
Jack
Иркутск
27.12.2005 в 15:26:10
Привет !
у меня была идея поставить у себя в гараже 2 полосный автомат и подсоединиться своим заземлением к PEN проводу ПОСЛЕ этого автомата. Тогда мне кажется при попытке сбросить на мое заземление потенциал всем кому не лень сработает мой автомат и нафиг отрубит и фазу и PEN. Не противоречит эта идея ПУЭ ?
Вообще насколько я понимаю во всем моем кооперативе дофига нарушений. Некоторые очевидны. Некоторые я даже за свой счет ликвидирую, а то че-то аж страшно. На щиток моей секции гаражей приходит 4х10мм алюминий 3х фазка. стоит автомат 100А и от него без всяких автоматов разветвляется 2х4мм алюмининий провода по гаражам (20шт). без всяких автоматов ! алюминиевым проводом АВВГ по крышам (рубероид) без гофры ! хочу ну хотя бы автоматы в этом щитке на провода поставить 1/20. И принципиальный вопрос, что более правильно:
  • забить мне на всех протянуть к себе 2х провод, сделать у себя заземление и плюнуть на всех.
  • взять все-таки отдельным проводом протянуть от главного щитка землю на щиток моей секции. И тянуть к себе как все белые люди 3х провод. Повторное заземление в гараже по-вкусу....
27.12.2005 в 15:31:42
Jack написал : ... стоит автомат 100А и от него без всяких автоматов разветвляется 2х4мм алюмининий провода по гаражам (20шт). без всяких автоматов ! алюминиевым проводом АВВГ по крышам (рубероид) без гофры !
Вот так и горят гаражи....сразу и много....
