Sashka_AS
Sashka_AS
16.05.2007 в 13:37:11
Добрый день, уважаемые мастера! Несколько дней подряд внимательно изучал форум по интересующему меня вопросу - замене электропроводки в квартире, вот вроде созрел для общения с Вами. Имеется - 3-шка серии П-44 93 года, провода - люминий, квартирное подключение - однофазное, два провода. Плита электрическая, подключена 3-мя проводами, N и PE - естественно берутся из одного щита, но с разных "болтовых площадок". Собираюсь менять проводку полностью, одновременно с начинающимся в квартире ремонтом (но без выезда из квартиры :( ) Провода для розеток приобретены ВВГнг 3х2,5 , плиты - 3х4, освещения - 2х1,5. Проводку для розеток планирую под полом (пол будет на регулируемых лагах-фанера-ламинат, провода пойдут между лагами - поэтому
вопрос 1 - можно ли пускать их просто так, или использовать гофру/металлогофру/что-то еще? Вопрос 2 - Не совсем понял насчет подключения PE в розетках - можно ли и этот провод тянуть шлейфом из розетки в розетку одной группы? Проводка освещения - планирую натяжные потолки, проводка - в коробах по потолку. Кухня- эл.плита - мощность 8КВт, достаточно ли будет провода 4мм2 (просто боюсь, что с шестеркой будут проблемы при монтаже в квартирном щитке - слишком жесткий/толстый). Вопрос 3 - насчет PE - тянуть ли эту жилу отдельным проводом в щиток, или возможно использовать ее из провода эл.плиты (протянутой от лестничного щита)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2007 в 15:24:17
Sashka_AS написал : освещения - 2х1,5
От квартирного щитка до выключателя надо 3*1.5, от двухклавишного выключателя к люстре 4*1.5.
И до выключателей там же проложить.
Или металлические трубы - если деньги лишние. Или замазать слоем ЦПС не менее сантиметра - да и более ни к чему.
Можно, нельзя соединять этот проводник на механизме розетки, нужен отдельный клеммник и коротенький отвод.
На потолке спать неудобно - одеяло сваливается. Если короб прибить к потолку, то возникнет та же проблема. Гофра не устроит?
Проложите в общей трубе/гофре 3 провода ПВ3 1*6 - вполне гибкие. Правда, потребуется оконцовка.
В идеале заменить три ввода на один 3*6 (или 3* 10 - если планируете увеличение до 10кВт, или 5*6 - 14кВт).
