1) в горизонтальном положении проверять уровень (в рабочем)? 2) В новом культиваторе есть смазка или надо проверять? В инструкции на эту тему ни слова нет
09.07.2012 в 21:23:08
04.05.2013 в 03:11:45
Купили культиватор но иногда пищит-скрипит ((( в чём дело???
может сцепление??? тогда что надо сделать??
05.05.2013 в 09:13:35
Sergey566, сцепление проскальзывает вот и пищит. Надо отцентровать двигатель как в инструкции и отрегулировать натяжение троса сцепления
08.05.2013 в 01:53:00
SERVER77 а можно более доступно словами ))) :confused:
27.09.2013 в 17:38:02
Здравствуйте, подскажите по культиватору мтд 600 заводится и на холостом работает нормально, а когда начинаешь культивировать или пахать появляется скрип писк и фрезы прокручиваются то едет, то не едет. В чем может быть проблема?
27.09.2013 в 22:12:26
Срезало шлицы на комической (чугунной) муфте.заклинило подшипник.который на ней.или все в месте.
20.02.2014 в 23:24:25
делал кто ХУ на этот культиватор
24.02.2014 в 19:21:25
ol64 написал : делал кто ХУ на этот культиватор
Якщо цікаво, то на МТД Т/245 ХУ випускає фірма в м. Хмельницькому, думаю також купити.
Если интересно, то на МТД Т/245 ХУ выпускает фирма в г. Хмельницком думаю также купить.
31.03.2014 в 02:34:41
skaibat ссылку можно на фирму , мне тоже интересно, заранее спасибо.
07.05.2014 в 17:17:03
alexandrleo написал : ссылку можно на фирму , мне тоже интересно, заранее спасибо.
ППМ Спецтехника. Я уже приобрел ХУ, правда при заказе надо сказать ширину рабочего вала кльтиватора и расстояние к дырам на валу, потому что вал на ХУ имеет длину 40 см. а в МТД Т245, 42 см и оказывается что при сборе одна сторона вала на ХУ более коротка на 2 см. Но я им размеры уже дал может сделают поправку.
