17.05.2007 в 19:50:23
Долго читал форум, но для ясности решил нарисовать и еще раз спросить про разводку шлейфом. Во вложенном файле три варианта соединения. Можно еще вариант 3а) учесть - разводку РЕ сделать как во 2-м варианте.
Как кажется мне: 1) Самый простой в монтаже, но до последней розетки в последней группе будет много соединений, что плохо с точки зрения надежности. 2) У РЕ к концу линии сократилось количество соединений - эт хорошо 3) теперь и у L,N 3а) совсем хорошо, но возможно ли запихнуть 13 проводов в подрозетник даже 2-й глубины? :(
Кто какой посоветует(использует) оптимальный вариант - простота/надежность.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.05.2007 в 19:56:29
Самый лучший- это второй вариант.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2007 в 20:48:30
А мне третий нравится. В подрозетнике двойной глубины проблем не будет.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.05.2007 в 20:57:47
но ведь в третьем варианте надо 4-е "ваги", а во втором одну, и подразетники обычные...
17.05.2007 в 20:58:17
Мне он тоже подуше. Надо потренироваться. :) Еще опасаюсь, что в железобетон подрозетнику двойной глубины может арматура помешать.
17.05.2007 в 20:59:37
Кстати, а двойной глубины - это 80мм?
aterney
aterney
17.05.2007 в 21:14:13
Юрий-Электр написал : но ведь в третьем варианте надо 4-е "ваги", а во втором одну
И через клеммы 1-ой розетки пойдет нагрузка всего шлейфа. Лучше 3-й вариант, но с обычными подрозетниками. Просто в 1 подрозетнике сделать распред коробку.
avmal
avmal
17.05.2007 в 22:36:18
А мне больше по душе первый вариант. Остальные все от лукавого ...
BorisM
BorisM
18.05.2007 в 03:03:17
А мне тот которого на этих схемах нет :) Самый простой, где РЕ как и всё остальное разводится на клеммах розеток. И нечего огород разводить :)
Arr
Arr
18.05.2007 в 03:12:01
Розеточные блоки частенько могут избавить от множества лишних проблем. http://electro-mpo.ru/card5912.html
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
18.05.2007 в 09:19:50
Arr написал : Розеточные блоки частенько могут избавить от множества лишних проблем.
Хотелось бы посмотреть на лицо заказчика у которого стоят выключатели JUNG в стеклянной рамке.
BorisM написал : Самый простой, где РЕ как и всё остальное разводится на клеммах розеток. И нечего огород разводить
Если не изменяет памать ПУЭ запрещает резрывать РЕ проводник, но как сказал мой шеф: если соблюдать все законы то на второй день работы организацию можно смело закрывать, а директора и главбуха под суд.
