Error440
Error440
Черноголовка
18.05.2007 в 20:10:52
Допускается ли проводка электрокабелей по перекрытию за подвесным потолком в ПВХ-гофре в квартире? Причем гофра не просто будет валяться на конструкции подвесного потолка, а будет прикреплена к основному перекрытию (плиты, не монолит).
Какой кабель подойдет для такой прокладки? (ВВГ - ?) Какие нюансы такой прокладки?
спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 20:17:41
Error440
Если ГКЛ по металлическому профилю, то можно NYM/ВВГнг-ls вообще без гофры. А в самозатухающей гофре можно почти всё.
Я бы предпочёл кабели (NYM, ВВГ) в гофре.
avmal
avmal
18.05.2007 в 21:01:30
Error440 написал : Какие нюансы такой прокладки?
А для крепления гофры лучше ипользовать "клипсы" под соответствующий диаметр "гофры". И еще очень хорошо перед прокладкой прорепетировать все трассы, чтобы в дальнейшем сократить до минимума количество пересечений и перехлестов.
Error440
Error440
Черноголовка
18.05.2007 в 21:35:39
Отлично. :)
ГКЛ на металлическом каркасе. Кабеля ВВГнг в гофре. Крепить буду клипсами.
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 22:23:41
Error440 написал : Открытая проводка
Если потолок непроходной, то проводка над ним считается скрытой.
Error440
Error440
Черноголовка
24.05.2007 в 23:47:27
Еще вопрос.
Между кухней и прихожей со щитком расположен СУ. Выложен уже после укладки плит перекрытия, стены в полкирпича. В СУ будет реечный потолок.
Есть идея пучек кабелей группы кухня пропустить в гладкой ПВХ трубе сквозь СУ по потолку.
Т.е. проделать дыры в стенах у самого потолка, просунуть трубу, замазать щели герметиком. Получается что внутренности трубы никак не контактируют с атмосферой (влагой) СУ.
Причем не обязательно вести рядом со стояком, даже удобнее прямо посередине СУ в 1м от стояка.
Что скажете? :)
avmal
avmal
25.05.2007 в 00:13:55
Error440 написал : Есть идея пучек кабелей группы кухня пропустить в гладкой ПВХ трубе сквозь СУ по потолку.
Нормальная идея, только в гофре провести удобнее будет, чем в жесткой трубе. Самое главное, чтобы труба не металлическая была через санузел.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2007 в 09:05:39
avmal написал : в гофре провести удобнее будет
По-моему, в прямой жёсткой трубе приличного диаметра не в пример удобнее: при необходимости можно будет перетянуть/добавить отдельный провод.
Error440
Есть ограничения на заполнение такого кабель-канала и на массу изоляции на погонный метр. Так что лучше две полупустых трубы, чем одна полностью забитая.
Error440
Error440
Черноголовка
25.05.2007 в 09:21:48
ВТБ! написал : Есть ограничения на заполнение такого кабель-канала и на массу изоляции на погонный метр.
Это интересно! Можно поподробнее? Готов сам почитать - ссылкой на нормативы угостите. :)
PS Ограничения именно на 'такой' кабель-канал или это относится и к гофре из самозатухающего ПВХ, не проходящей по влажным помещениям? Я планировал в одну 20ку по 2шт 3*2.5 ВВГп-нг.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2007 в 09:42:37
Error440 написал : в одну 20ку по 2шт 3*2.5
Это проходит с огромным запасом, те ограничения касаются десятков кабелей в лотке.
Циркуляр №7 ассоциации Росэлектромонтаж (2004 год). Поисковики легко находят, документ компактный.
Error440
Error440
Черноголовка
07.07.2007 в 01:41:03
Вопрос не совсем по теме. Допустима ли совместная прокладка 10 кабелей ВВГп-НГ 3*2.5 и 3*1.5 вместе в одной вертикальной штробе в цементной штукатурке? Штроба шириной см 5 и глубокая - см 4.
спасибо
