n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 22:09:15
уж коли разобрал, то выложу фоты. Дрель без реверса, с регулировкой оборотов (на кнопке, без колеса.) Компактная, 2-хмуфтовый патрон Röhm с пластиковым колпачком. Редуктор довольно забавный. 2 шестерни всего. Одна на валу движка, вторая (если не ошибаюсь, называемая планетарной - на шпинделе, на который крепится патрон. 4 подшипника. Два - для оси движка, 2 для вала патрона.
n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 22:12:44
управление оборотами выполнено в виде тиристороного регулятора на 3 А (до 660 Ватт.) Мощность мотора 420 Ватт. Дрел снята с производства (заменена моделью 450 BME с более мощнём мотором.) Выработка небольшая (часов 5 работы в течение 5-ти лет), заводская смазка в прекрасном состоянии.
Solovushka
Solovushka
19.05.2007 в 22:49:53
2n-p-n Прилично,но ничего более.Аккуратно без косяков и вывертов- все по немецки. А как же рассказы кресс про единый модуль электродвигателя?;) Или в этой дрели решили не утяжелять? Еще бы общий план, ну да ладно. Сколько весит?(реально) и как патрон? Да еще -кабель съемный?
Bhead
Bhead
19.05.2007 в 23:02:31
Ну а чего вы хотели? Обычная, без вывертов, качественно сделанная "базовая" модель. С такой наработкой она и должна выглядеть идеально. Это равносильно хранению на складе. Было бы интересно взглянуть на состояние шестерён если б дрель пахала 5 лет, а так её можно было принести с магаза и разобрать. 2Solovushka На "базе" какой модуль и съёмный кабель?
n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 23:08:46
2Solovushka кабель несъёмный. Это же младшая модель (в красной линейке.) Стоила мне 50 баксов. Следующая модель была такой же с реверсом (и съёмным кабелем, кажется)... стоила уже $90. Весит реально 1285 г, с кабелем. Без кабеля (держал на весу) - 1155 г. Патрон неплохой но иногда в крайних положениях дурит. Не отщёлкивается сразу. Трещит. Туда сюда покачаешь - отпускает. Возможно, фича, а не баг. Держит сверло чётко. Общий план нутра? Я уже собрал :) Можно почти полностю составить из кадров: регулятор, якорь, подшипники ;)
n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 23:12:17
2 Bhead на работе был бытовой вариант с ударом этой дрели. Пахал прилично. Как раз лет 5. Конечно, не с утра до вечера (с трудом себе представляю такой режим работы инструмента, если «без красочки»), но интенсивно. Час в неделю. Получается часов 500 в год, 2500 часов. Снаружи уделана была вусмерть. Но внутри ничего. Обращаю внимание, что когда я пишу «час» - это примерно соответствует «рабочему дню с дрелью в руках». То есть, час в сверлении, а не в руках.
n-p-n
n-p-n
19.05.2007 в 23:18:43
Да, патрон крепится на довольно тонкую резьбу. 9,35 мм - внешний диаметр резьбы на шпинделе. 3/8" Обдув вентилятора очень мощный. Дрель хорошо себя охлаждает, в мануале написано, если под нагрузкой (на пониженных оборотах) она нагрелась - просто прогоните пару минут вхолостую. Никаких перерывов в работе не рекомендуется.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2007 в 00:34:53
А внутренняя опора шпинделя как выполнена? Там маленький подшипничек, или конец вала вращается просто в отверстии в пластинке?
Большая шестерня называется шестерней внутреннего зацепления. Это не планетарный редуктор.
Solovushka
Solovushka
20.05.2007 в 11:50:52
Bhead написал : 2Solovushka На "базе" какой модуль и съёмный кабель?
Да обознался...
n-p-n
n-p-n
20.05.2007 в 14:01:39
2 Kamikaze Спасибо за поправку. Да, указанный подшипник оказался (при ближайшем рассмотрении) простой втулкой, не шариковым. Заодно публикую общий вид внутри
ДОКА
ДОКА
20.05.2007 в 14:15:58
2n-p-n
Ведомая шестерня напрессовывается на вал шпинделя?
