Помогите советом при подключении водонагревателя для душа в ванну. Нагреватель планируется AEG MP6 (MP8)
От щитка в квартиру был проведен отдельный 3-х проводный кабель. Толщину жил сейчас не скажу, но электрик который всё это проводил, сказал, что достаточно. В щитке поставлен автомат 32А, счетчик 40А. Есть эл. плита. Заземления (точнее зануления) наверное нет - вызванный жэковский электрик сказал, что "ноль был, но отгорел". Таким образом, подключено вроде всё правильно но приходит всё скорее всего на арматуру. Ванна поменяна на другую чугунную, но вероятно не заземлена. Была ли заземлена ранее и куда не знаю. Теперь про водонагреватель... Как подключить если предположить, что с нулём и землёй всё-таки накосячено...
1) Стоит ли зеземлить ванну на арматуру(торчит из стены сантехкабины, но не факт, что соединен с арматурой квартиры) и каким проводом. Можно ли крокодилами (). 2) Хочется, конечно, AEG MP8. Какое минимальное сечение провода подойдет? 3) Подключить в водонагревателе все три провода к соответствующей клемме или только фазу и ноль если учесть возможный косяк в щитке? 4) Оставить ли только автомат 32А или поставить дополнительно УЗО? 5) Если ставить узо, какое покупать для AEG MP6 (MP8) 6) В случае установленного УЗО подключать ли землю в водонагревателе или с УЗО лучше только фазу и ноль.
