Urys
Urys
21.05.2007 в 14:13:39
Необходимо подключить однофазный скваженный насос 880Вт (асинхронный с запускающим конденсатором) через реле давления с нагрузочной (точнее коммутирующей) способностью контактов 550Вт. Видимо (вспоминая институтский курс) необходимо реле с коммутирующей способностью ампер на 25 (учитывая пусковой ток). Не подскажет ли кто из знающих что-нибудь на DIN-рейку, желательно фирмы ABB, т.к. весь щиток выполен на ней.
garte
garte
21.05.2007 в 14:55:53
ESB 40-40 ABB, модульный контактор. Реле давления включает контактор, контактор включает насос. Если есть еще датчик сухого хода - то и его контакт задействуется последовательно с контактами реле давления в цепи катушки контактора.
avmal
avmal
21.05.2007 в 15:05:59
Urys написал : необходимо реле с коммутирующей способностью ампер на 25
С током вы конечно переборщили - пусковой ток длится секунду и увеличивать номинал контактора не вижу смысла. Вам пойдет любой контактор из серии А - А9, А12, А16, но по току достаточно будет и А9-30-01(00,10).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2007 в 15:08:27
garte написал : ESB 40-40 ABB
Неужели двухполюсного на 20А не хватит? Разница в цене внушительная...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2007 в 15:15:05
avmal
Модульный в щитке "красившее" будет - и места на рейке меньше займёт.
garte
garte
21.05.2007 в 15:26:31
Каталога под рукой нет, не помню точно есть ли ESB 2-х полюсные
avmal
avmal
21.05.2007 в 15:30:34
ВТБ! написал : Модульный в щитке "красившее" будет
Если не жалко за такую красоту лишние две тысячи отдать, то я не возражаю.
Urys
Urys
21.05.2007 в 15:30:59
Да, господа, круто. Только дороговато как-то. $70 за реле это немногим дешевле самого реле давления. Думал будет в районе 1тыр. Может есть варианты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2007 в 15:34:25
avmal
Я про http://www.electro-mpo.ru/card4789.html - может две сотни лишние.
Urys написал : Думал будет в районе 1тыр.
Даже меньше.
avmal
avmal
21.05.2007 в 15:37:18
Urys написал : Может есть варианты?
Есть, если использовать упомянутый выше двухполюсник ESB20-20 на 20А и места на рейке занимает 1 модуль и стоит в программируемых пределах.
avmal
avmal
21.05.2007 в 15:39:15
ВТБ! написал : Я про http://www.electro-mpo.ru/card4789.html - может две сотни лишние.
А я про сорокаамперник ...
