21.05.2007 в 15:59:54
Проблема в следующем - соседи порубили деревья у дома, что лишило квартиру естественной защиты от солнца, ранее вопроса о кондиционере не вставало, но теперь он актуален. Задача, с минимальными монтажно-ремонтными работами обеспечить стабильную температуру в 22 - 24 градуса на площади 23 м2. Дома двое новорожденых детей и поэтому разводить грязь не хочется. Варианты: 1) Мобильный кондиционер установленный в проем балконной двери с выводом тепла через вентиляцию герметично застекленного балкона 2) Установка сплит-системы "через стену". Т.е. внешний блок на том же уровне, что и внутренний через стену толщиной 70 см (кирпич) = сверление одной дыры без шробления. Возможно ли?
Понимаю, что безусловно интереснее решение сплит- системы, но оно требует проведения грязных работ, что, повторяясь, сейчас крайне нежелательно.
Поэтому основной вопрос в следующем - будет ли работать пункт 1) в качестве временного решения проблемы и какие модели следует рассмотреть? Или уж отговорите совсем от этой чепухи?
21.05.2007 в 16:10:53
В комнате, где дети кондишен? А простывать не будут?
garte
garte
21.05.2007 в 16:16:05
AlexeyCh написал : Установка сплит-системы "через стену". Т.е. внешний блок на том же уровне, что и внутренний через стену толщиной 70 см (кирпич) = сверление одной дыры без шробления. Возможно ли?
Это лучший варант. А грязь. Если с пылесосом монтажники будут работать грязи будет минимум. В основном мусор и то немного.
AlexeyCh написал : 1) Мобильный кондиционер установленный в проем балконной двери качестве временного решения проблемы и какие модели следует рассмотреть?
Почему не вариант, но если это действительно временно. Но отдавать такую сумму чтобы потом все это убрать, не вижу резона.
21.05.2007 в 16:18:16
Объем достаточно большой, чтобы прямого потока холодного воздуха не было. А температура в 29 градусов тоже долека от нормы. Закрывать окна не имеет смысла, т.к. сильно нагревается сама стена дома. Вообщем нужен хороший совет, что делать...
21.05.2007 в 16:21:34
garte написал : Почему не вариант, но если это действительно временно. Но отдавать такую сумму чтобы потом все это убрать, не вижу резона.
Будет ли это действительно работать??? Куда деть агрегат в будущем я найду - дача, работа и т.д. Вообщем вопрос не столько в деньгах, сколько в минимизации "телодвижений" на текущий период
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.05.2007 в 16:28:58
AlexeyCh написал : Дома двое новорожденых детей и поэтому разводить грязь не хочется.
да не препятствие, если есть возможность на день отлучиться с детьми к родителям или еще куда в гости да даже в соседнюю комнату или кухню
21.05.2007 в 16:33:39
AlexeyCh написал : Закрывать окна не имеет смысла, т.к. сильно нагревается сама стена дома.
Всё же имеет смысл. Отражающая пленка на окнах стльно снижает тепло проникающее в комнату. Соответственно меньше надо будет гонять кондишн.
А 70см кирпича - это хорошая стенка...
mike_gnd
mike_gnd
21.05.2007 в 17:16:55
2 AlexeyCh По поводу сплита. Нет никаких проблем проложить трассу в коробе (скажем 0,5 м - внутренний блок вплотную к стене не ставят) и выпустить ее в отверстие в стене. Позвоните в http://www.airflow.ru/, по возможности поговорите с Евгением (если с именем не ошибаюсь - он один из совладельцев), обрисуйте проблему, скажИте, что хотите самое тихое из того, что есть. Он предложит оптимальное оборудование (что-нибудь типа MHI за разумные деньги) и пришлет нормальную бригаду (можете сразу попросить бригаду Максима).
