21.05.2007 в 21:37:03
Многое прочитал,но конкретно своей ситуации нигде не нашел...Пожалста не откажите в помощи!дело такое:есть люстра.в ней 4 лампочки и 8 проводов(4 белых 4 черных).Задача правильно подключить. из потолка два абсолютно одинаковых провода(белые),выключатель одинарный.чисто практически представляю суть работы,но нужна теоретическая поддержка. отвертка-индикатор горит на одном проводе(из потолка) ноль а на втором не горит,причем в разных положениях выключателя.Так и должно быть? Объясните пожалуйста подробно ход работы....Раньше вешал люстра с 2-мя проводами,а тут 8!!! очень нужно.Заранее признателен и благодарен.
iale
iale
21.05.2007 в 21:48:42
Люстра с 4-мя лампами, от каждой два провода - белый и черный. 4 белых скрутить между собой, 4 черных тоже. Взять двойной клеммник с двумя винтами на каждый ввод. С одной стороны клеммника прикрутить под винт 2 белых провода из потолока, с другой под винт - 4 скрученных белых и 4 черных.
21.05.2007 в 21:51:27
iale написал : с другой под винт - 4 скрученных белых и 4 черных.
не под один :)
avmal
avmal
21.05.2007 в 21:54:53
Keeer написал : Раньше вешал люстра с 2-мя проводами,а тут 8!!!
Раньше все провода от патронов соединялись внутри светильника, а тут вам услужливо вывели все провода от каждого патрона, чтобы не препятствовать вашим фантазиям при подключении. Соедините отдельно все черные и отдельно все белые - вот вам и два провода. К фазному из подключите тот букет, который доведет фазу до центрального контакта в патроне.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.05.2007 в 21:55:42
Keeer написал : на втором не горит,причем в разных положениях выключателя.
Это есть НОЛЬ !
Keeer написал : индикатор горит на одном проводе(из потолка)
Это Фаза...
21.05.2007 в 21:58:26
Юрий-Электр написал : Это Фаза...
Фаза, должна приходить на центральный контакт патрона.
21.05.2007 в 22:15:49
как определить какой из проводов ведет к центру патрона? признателен всем кто отвечал...спасибо огромное!!!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.05.2007 в 22:16:17
Alex___dr написал : Фаза, должна приходить на центральный контакт патрона.
Абсолютно с вами согласен. И это очень важно при монтаже. Но разговор шёл про фазу идущую из потолка ещё ДО подключения люстры.
iale
iale
21.05.2007 в 22:28:29
Keeer написал : как определить какой из проводов ведет к центру патрона?
От патрона два провода - белый и черный. Берете любой и через клеммник подключаете к проводу из потолка , на котором есть фаза ( осторожно, выключатель выключить, автоматом лучше обесточить ). Даете фазу на патрон ( включить выключатель, автомат ) и пробником смотрите на каком контакте патрона есть свечение.
При наличии тестера досточно просто прозвонить провода и контакты от патрона.
avmal
avmal
21.05.2007 в 22:29:35
Подключите одну скрутку к фазному проводу и посмотрите куда она приходит. Если не на центральный контакт, то поменяйте скрутку.
Arr
Arr
21.05.2007 в 22:33:28
iale написал : пробником смотрите на каком контакте патрона есть свечение
Действуйте АККУРАТНО! Лучше смотреть только на внешнем контакте. При попытке посмотреть на внутреннем можно коротнуть контакты и будет БАБАХ и расплавленная отвёртка.
